查看: 3735|回復(fù): 13
三極管集電極或基極加電阻問題
ID:1084208 發(fā)表于 2023-8-10 08:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問這個數(shù)碼管,在三極管的基極或集電極上加電阻的作用分別是什么,為什么加在基極或集電極不都是起到限流作用,有點(diǎn)迷糊,就是E1和DIG1這些位置
ID:857072 發(fā)表于 2023-8-10 09:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就是限流不用想那么復(fù)雜
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-10 09:22 | 顯示全部樓層
很簡單:
基極不加電阻,電壓直接加在基極上,這是可以的!!!但基極是個二極管特性,這個電壓加在上面,會產(chǎn)生多大的電流呢?你要認(rèn)真、再認(rèn)真、認(rèn)認(rèn)真真地看二極管特性曲線圖了。
例如:3.3V加在二極管上(基極),這時電流是多少呢?查特性曲線,看明白了,你也就懂了!!!
同理,集電極也可以不加電阻,這時,當(dāng)三極管導(dǎo)通時,VCC電壓就直接加在負(fù)載上,這是當(dāng)然是可以的!!!
當(dāng)你的負(fù)載是一個發(fā)光二極管時,道理就同上了,無需再說明了吧。
ID:236035 發(fā)表于 2023-8-10 09:29 | 顯示全部樓層
先了解下三極管的工作原理,可看下書
ID:752974 發(fā)表于 2023-8-10 10:18 | 顯示全部樓層
這是大學(xué)沒畢業(yè)的節(jié)奏,好好學(xué)學(xué)模擬電路。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-10 18:39 | 顯示全部樓層
你這問題跟電路關(guān)系不大,主要是單片機(jī)配置問題,比如E1,P1.6如果配置成推挽模式必然燒單片機(jī),如果配置成上拉模式,單片機(jī)內(nèi)不就有限流電阻,這個電路就是對的。
ID:1088185 發(fā)表于 2023-8-11 11:01 | 顯示全部樓層
你是因為對阻值加加減減都好象沒分別是嗎?那是因為三極管已處于飽和區(qū), 想看效果你就把阻值調(diào)到三極管的CE之間的電壓降在2V左右,就能看到限流作用了
ID:1079575 發(fā)表于 2023-8-11 11:21 | 顯示全部樓層
限流作用,同時更好去設(shè)置管子工作狀態(tài)
ID:213173 發(fā)表于 2023-8-11 13:38 | 顯示全部樓層
電阻加在這.....
ID:491577 發(fā)表于 2023-8-11 14:28 | 顯示全部樓層
9#S1-S8電阻取1.5K太大了,LED電流=(5-0.3-1.8)V/1.5K=1.93mA,4位數(shù)碼管是動態(tài)掃描,電流取10mA比較合適,S1-S8電阻取270——470歐姆比較合適。
ID:397054 發(fā)表于 2023-8-21 16:47 | 顯示全部樓層
不是“基極或集電極上加電阻”,而是“基極和集電極上加電阻”,這兩個電阻作用、計算要求是不一樣的,基極電阻的要求是使三極管可靠飽和導(dǎo)通,集電極電阻是根據(jù)負(fù)載工作電流來計算確定的,兩個電阻的阻值通常不一樣。計算不難,步驟是:先由集電極的負(fù)載額定工作電流,這里就是數(shù)碼管亮起時的電流,手冊上有,經(jīng)驗實驗都可以,現(xiàn)在的發(fā)光管20毫安就很亮了,那么電源電壓減去三極管的CE飽和壓降(通常0.3V,直接忽略按0V算完全可以)再減去數(shù)碼管的正向壓降(按2V算就行,或試驗或發(fā)光管的數(shù)據(jù)手冊),電源電壓除以這個差值就是集電極的電阻值(其實這就是歐姆定律),然后根據(jù)三極管的直流電流放大倍數(shù)計算基極電流,即基極電流=集電極電流除以電流放大倍數(shù),然后同樣根據(jù)歐姆定律、相似的方法就能計算基極電阻值,電源電壓換成單片機(jī)端口輸出高電平時的電壓,按5V算就行。由于現(xiàn)在的三極管的電流放大倍數(shù)(也叫放大系數(shù))都很大,基本都好幾百,所以基極電阻一般都可以很大,通常都超過10K,集電極電阻一般1K左右及以下。簡單來說,在這里就算是:集電極電阻決定了發(fā)光管的亮度,基極電阻的作用是保證三極管可靠導(dǎo)通使這個亮度得以可靠實現(xiàn)。
ID:397054 發(fā)表于 2023-8-22 09:45 | 顯示全部樓層
11#中【電源電壓除以這個差值就是集電極的電阻值(其實這就是歐姆定律)】——這是句牛頭不對馬嘴的話,我當(dāng)時反復(fù)檢查了居然還是沒檢查出來。。。。。應(yīng)改為【這個差值除以集電極額定工作電流(這里就是數(shù)碼管亮起時的電流按20毫安算就行)就是集電極的電阻值(其實這就是歐姆定律)】。
ID:1025655 發(fā)表于 2023-8-22 11:17 | 顯示全部樓層
補(bǔ)一下電阻的作用及三極管的工作條件
ID:596109 發(fā)表于 2023-8-22 16:55 | 顯示全部樓層
就是限流
