查看: 4166|回復: 11
超過反向擊穿電壓穩壓二極管是不是會損壞?
ID:1084208 發表于 2023-8-9 10:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問超過反向擊穿電壓穩壓二極管是不是會損壞,比如反向電壓范圍2.4v至75v,在不接其它元器件的情況下,是不是超過75V就會損壞穩壓二極管。如果不是,請問怎么看徹底損壞穩壓二極管的電壓值。
ID:883242 發表于 2023-8-9 12:54 | 顯示全部樓層
功率超了才會壞,你連電流都不測,只說電壓沒有意義。
ID:752974 發表于 2023-8-9 13:03 | 顯示全部樓層
沙發說的對,使用穩壓管時注意工作電流不能超。
ID:1079566 發表于 2023-8-9 13:06 | 顯示全部樓層
主要是看流過穩壓二極管電流, 穩壓二極管上的電壓達到反向擊穿電壓, 就會電流大增, 那么串在二極管上的電阻也增大. 這時穩壓二極管上的電壓基本穩定.電阻因為電流增大而壓降增大. 這里穩壓二極管上的電壓就是它的穩壓值.
穩壓二極管從不是單獨使用, 總是上面串一個電阻或有源負載(如恒流源).
穩壓二極管工作在額定功率下是不會壞的, 如5V的穩壓管,0.5W額定功率, 電流在100mA內是不會壞的(當然在選擇功率時應該有一定的冗余)
如果電流增大超過它的額定功率, 較短時間可能沒事, 持續時間一長就可能損壞.
ID:94031 發表于 2023-8-9 14:24 | 顯示全部樓層
穩壓二極管反向電壓范圍2.4v至75v,不是說每個都是2.4v至75v,單獨穩壓二極管是其中的一個具體值。
穩壓二極管有個參數叫穩壓電流,只要沒有超過穩壓電流,穩壓二極管可以正常使用。
ID:1034262 發表于 2023-8-9 14:33 | 顯示全部樓層
穩壓二極管是一個電流器件,燒壞是因為過流、過功率、過熱燒壞。
ID:227393 發表于 2023-8-9 17:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
穩壓二極管用作穩壓時都是要加限流電阻的
ID:163285 發表于 2023-8-9 21:09 | 顯示全部樓層
75伏的穩壓管74伏不能擊穿,2.4伏的穩壓管加3伏可能燒毀。
ID:123289 發表于 2023-8-10 10:25 | 顯示全部樓層
記住:半導體損壞的原因只有一個:它的物理結構發生了不可逆的改變。
而改變它的原因,除外力之外,就是溫度!瞬時或長時的高、低溫使其體積發生變化,局部變化的不均勻導致其結構破壞。
一句話,溫度是損壞的原因。
晶體管無論你如何錯接,只要溫度在其允許范圍內都不會損壞!
例如,你給4148二極管正向加5A的電流,它會壞。算算:5A*0.7V=3.5W,它受不了。
你給它反向加1000V,但電流限制在10uA。它不會壞。
算算:加1000V,它在160V左右就擊穿了,160V*10uA=1.6mW,它能承受。
同理:耐壓50V的三極管,如果你給它加100V,它必會擊穿,但如果你能控制住擊穿后的電流,它就不會壞。因為它受到的功率不足,溫度上不去。
現在明白為什么穩壓二極管都會串聯一個電阻了吧,它是限流用的。保證擊穿后,電流受控。
同理,你也可以將這一著用于三極管的保護上。
ID:517951 發表于 2023-8-18 07:29 | 顯示全部樓層
穩壓二極管就是工作在反向條件下的, 18v穩壓管, 那么20v就是經過限流電阻以后加到反偏的穩壓二極管上得到18v. 電流不超過穩壓二極管規格書上的額定電流.就不會損壞.
如果正向放置二極管, 就跟普通二極管一樣的, 只能得到0.7v的電壓.
ID:491875 發表于 2023-8-18 07:39 | 顯示全部樓層
穩壓管工作本身就是工作在反向擊穿狀態實現穩壓目的!只要穩壓管承受的功率不超過額定功率就不會損壞!
ID:1059013 發表于 2023-8-18 13:31 | 顯示全部樓層
按規格書反向電流不超再高電壓也不會順壞,所以串電阻限流是必須的
