查看: 3310|回復: 8
STC8H單片機eeprom保存問題
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:773929 發表于 2023-8-8 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人新手,請教教各位大佬,使用STC8H8K64U單片機內置eeprom功能保存unsigned int類型數組,總是出錯,原始數據一切正常,沒有超出int范圍,保存后讀取的數據總有幾個大于65530的數據,附圖,附程序:
#ifndef     __EEPROM_H__
#define     __EEPROM_H__
/*STC8H單片機eeprom開始地址 0x00000-ISP軟件設置大小
擦除只能擦除整個扇區,一個扇區512字節*/
#include "STC8H.h"
#include "intrins.h"
void IapIdle() //關閉IAP功能
    IAP_CONTR = 0;                              //關閉IAP功能
    IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                               //清除觸發寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;                           //將地址設置到非IAP區域
    IAP_ADDRL = 0;
char IapRead(int addr)//讀取指定地址的數據
    char dat;
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
    IAP_TPS = 12;                               //設置等待參數12MHz
    IAP_CMD = 1;                                //設置IAP讀命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
        EA = 0;
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
        EA = 1;
    _nop_();
    dat = IAP_DATA;                             //讀IAP數據
    IapIdle();                                  //關閉IAP功能
    return dat;
void IapProgram(int addr, char dat) /*向指定地址寫數據*/
    IAP_CMD = 2;                                //設置IAP寫命令
    IAP_DATA = dat;                             //寫IAP數據
        EA = 0;
        EA = 1;
    _nop_();
void IapErase(int addr) //擦除指定地址的數據
    IAP_CMD = 3;                                //設置IAP擦除命令
        EA = 0;
        EA = 1;
    _nop_();                                    //
void SaveUIntToEEPROM(int addr, unsigned int dta)//保存unsigned int類型的數據
    char lowByte,highByte;
    lowByte = (char)(dta);
    highByte = (char)(dta >> 8);
    IapProgram(addr, lowByte);
    IapProgram(addr + 1, highByte);
unsigned int ReadUIntFromEEPROM(int addr)//讀取指定地址的uint數據
    unsigned int dta;
    lowByte = IapRead(addr);
    highByte  = IapRead(addr + 1);
    dta = (((unsigned int)highByte) << 8) | lowByte;
    return dta;
void EraseUIntFromEEPROM(int addr)//擦除數據
    IapErase(addr);
    IapErase(addr + 1);
#endif
上面是eeprom的,下面主函數的
#include "stc8H.h"
#include <stdio.h>
#include "uart.h"
#include "eeprom.h"
#define VAL 300  //脈沖緩存大小
extern  char ch;
int ir1  = 0x0400;
xdata unsigned int captures[VAL] = {0},eep_captures[VAL] = {0}; //緩存數組
static unsigned int num = 0,two_num; //一共接受了幾個脈沖
static unsigned int Overflow = 0; //溢出次數
static unsigned char val; //接收超時變量
unsigned int ceshi = 0;//測試數據
        unsigned int i = 0,a = 0;
        Timer0_Init();
        UartInit();
        IR();
  UartSendString("Starting\r\n");
                        if(Overflow == 1 && ch == 0x02)//如果超時溢出,并且接收到0x02
                                EraseUIntFromEEPROM(0x0400);
                                delays(5);
                                EraseUIntFromEEPROM(0x0000);
                                delays(5);
                                for(i = 0; i <= num; i++)
                                        SaveUIntToEEPROM(ir1+i*2, captures[ i]); //寫入eeprom
                                        UartSendUint(captures[ i]);//打印保存到數組里的數據
                                        delays(50);
                                SaveUIntToEEPROM(0x0000, num); //將脈沖個數寫入eeprom
                                        UartSendString("End\r\n"); /*End結束*/
                                UartSendUint(num);
                                ir1 = 0x0400;
                                        ch = 0;
                                        num = 0;
                                        Overflow = 0;
                                        PWMA_IER = 0; //關閉PWM中斷使能
                                        ET0 = 0;    //關閉定時器0中斷
                        }else if(P20 == 0 && Overflow==0){
                                PWMA_IER = 0x06; //打開PWM中斷使能
                                ET0 = 1; //打開定時器0中斷
                        if(ch == 0x01)
                                two_num = ReadUIntFromEEPROM(0x0000);
                                        for(a = 0;a<=two_num;a++) //讀取紅外接收數組
                                                eep_captures[a] = ReadUIntFromEEPROM(ir1+a*2); //讀取數組里的數據
                                                UartSendUint(eep_captures[a]);//打印保存到數組里的數據
                                                delays(50);
                                        UartSendUint(two_num);
                                        ir1 = 0x0400;
                                        two_num = 0;
                                        ch = 0x00;
原始數據和保存后讀取的數據
原始數據和保存后讀取的數據
ID:276663 發表于 2023-8-8 14:14 | 顯示全部樓層
10125是0x278D,65421是0xFF8D,說明存住了8D,問題應該出在讀取位置。
504是0x01F8,65528是0xFFF8,同理,存住了F8,但是前面的01你取的位置不對。
ID:276663 發表于 2023-8-8 14:20 | 顯示全部樓層
你大可以一個u8 buff[30]數組,存完,然后再讀出來,就能驗證了。
ID:123289 發表于 2023-8-8 15:05 | 顯示全部樓層
IAP_CONTR = 0x80; 讀、寫、擦都是80H嗎?
ID:1034262 發表于 2023-8-8 15:47 | 顯示全部樓層
樓主可以使用STC公司的例子測試,或者你先存一個字符串,再讀出來串口傳給電腦看看。。。
ID:213173 發表于 2023-8-8 17:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2023-8-8 20:31 編輯
  1. void SaveUIntToEEPROM(int addr, unsigned int dta)//保存unsigned int類型的數據
  2. {
  3.         IapErase(addr);//擦除整個扇區
  4.     IapProgram(addr, dta);
  5.     IapProgram(addr + 1, dta>>8);
  6. }
  7. unsigned int ReadUIntFromEEPROM(int addr)//讀取指定地址的uint數據
  8. {
  9.     char lowByte,highByte;
  10.     unsigned int dta;
  11.     lowByte = IapRead(addr);
  12.     highByte  = IapRead(addr + 1);
  13.     dta = (highByte << 8) | lowByte;
  14.     return dta;
  15. }
  16. /*
  17. void EraseUIntFromEEPROM(int addr)//擦除數據
  18. {
  19.     IapErase(addr);
  20.     IapErase(addr + 1);
  21. }*/
ID:773929 發表于 2023-8-9 11:28 | 顯示全部樓層
IdeaMing 發表于 2023-8-8 14:14
504是0x01F8,65528是0xFFF8,同理,存 ...
謝謝大佬
ID:773929 發表于 2023-8-9 11:29 | 顯示全部樓層
ID:965189 發表于 2023-8-31 17:33 | 顯示全部樓層
請問樓主解決了嗎?我也遇到了同樣的問題。
