查看: 3253|回復: 5
STC8H單片機PWM捕獲問題
回帖獎勵 4 黑幣 回復本帖可獲得 4 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:773929 發表于 2023-8-7 12:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大佬,使用STC8H8K64單片機的PWM捕獲功能捕獲紅外接收頭的脈沖,也可以說是任意脈沖,但是遇到了一些問題,根據stc isp軟件商的例程,我將捕獲高電平脈沖寬度和捕獲低電平寬度結合起來,這樣就可以測出高低電平脈沖寬度了,但是測試的時候發現單獨測高電平正常,測到了23個,低電平也正常,但是結合起來后,高低電平一共才測到二十幾個,而且數值還不正確,求大佬解答!
程序:
#include "stc8H.h"
#include "intrins.h"
#include <stdio.h>
#include "uart.h"
#define VAL 300
unsigned int captures[VAL];
unsigned int num = 0;
unsigned int Overflow = 0; //溢出次數
void IR()
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P_SW2 = 0x80;
    PWM1_PS = 0x05;
    //(CC1捕獲TI1上升沿,CC2捕獲TI1下降沿)
    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x01;                          //CC1為輸入模式,且映射到TI1FP1上
    PWMA_CCMR2 = 0x02;                          //CC2為輸入模式,且映射到TI1FP2上
    PWMA_CCER1 = 0x11;                          //使能CC1/CC2上的捕獲功能
    PWMA_CCER1 |= 0x00;                         //設置捕獲極性為CC1的上升沿
    PWMA_CCER1 |= 0x20;                         //設置捕獲極性為CC2的下降沿
    PWMA_CR1 = 0x01;
    PWMA_IER = 0x04;                            //使能CC2捕獲中斷
                PWMA_IER |= 0x02;                            //使能CC1捕獲中斷
    EA = 1;
void PWMA_ISR() interrupt 26
    unsigned int cnt_l;
                unsigned int cnt_h;
    if (PWMA_SR1 & 0x02)
        PWMA_SR1 &= ~0x02;
        cnt_l = (PWMA_CCR1 - PWMA_CCR2)/6;            //差值即為低電平寬度  cnt/時鐘頻率 = 脈寬(us)
                                UartSendUint((unsigned int)cnt_l);
                                UartSendString("-low\r\n");
    if (PWMA_SR1 & 0x04)
        PWMA_SR1 &= ~0x04;
        cnt_h = (PWMA_CCR2 - PWMA_CCR1)/6;            //差值即為高電平寬度
        UartSendUint((unsigned int)cnt_h);
                                UartSendString("-high\r\n");
        IR();
  UartInit();
  //UartSendString("Starting\r\n");
        //UartSendUint(1211);
ID:773929 發表于 2023-8-7 15:52 | 顯示全部樓層
找到問題了,串口發送數據的時間影響了測量
ID:126987 發表于 2023-8-7 16:34 | 顯示全部樓層
串口發送數據會影響PWM測量,需要把PWM的中斷優先級提高到0。
ID:1034262 發表于 2023-8-7 20:47 | 顯示全部樓層
范莉萍 發表于 2023-8-7 15:52
不明白,串口發送數據怎么影響了測量?都用的中斷,各自不影響的。對MCU來說,這兩個任務都是很簡單的任務,不需要消耗多少CPU時間的。
ID:773929 發表于 2023-8-9 11:26 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-8-7 20:47
不明白,串口發送數據怎么影響了測量?都用的中斷,各自不影響的。對MCU來說,這兩個任務都是很簡單的任 ...
串口發送用的不是中斷,接收用了中斷,算了一下,發送這些字符得1ms左右
ID:1034262 發表于 2023-8-9 14:35 | 顯示全部樓層
范莉萍 發表于 2023-8-9 11:26
有中斷不用,中斷發送效率高,一個字節只需要2us左右就可以裝載完。
