仿真測試一次,確實達不到200倍,10mVp15MHz輸入信號V(rms)=7.07mV,輸出最大V(rms)1.34V,達不到200倍。探針實時變化,所以觀察有效值。該芯片帶寬積為232MHz,所以理論上15MHz的信號每級最大放大15.46倍,但實際中由于頻率特性,接近15MHz時放大倍數(shù)略有下降,很難達到理論的15.46倍。
此外你的電路圖當(dāng)前每級放大倍數(shù)為11倍。Au=1+R3/R2,如果按照你圖中的輸入1MHz10mV,R3和R6換成13.414KΩ,是可以放大200倍的。15M就不行了。
建議更換帶寬積更高的芯片 |
