查看: 3470|回復: 6
單片機啟用不啟用強推挽模式,數碼管亮度截然不同
ID:71233 發表于 2023-8-4 14:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近用STC12C5616AD制作了一個雙模式電子定時器,因為IO口數量足夠,所以直接用單片機IO口驅動四位數碼管。
據STC12C5616AD芯片手冊介紹,該芯片IO口與當前主流單片機一樣,支持準雙向弱上拉、強推挽輸出、高阻輸入和開漏輸出4種模式。
于是,分別使用準雙向普通模式和強推挽輸出模式對數碼管的亮度進行測試,結果發現,啟用不啟用強推挽模式,效果截然不同!
這是未啟用強推挽模式下的情況。
這是啟用強推挽模式下的情況。
由此可見,IO口啟用不啟用強推挽模式,亮度大相徑庭。在未啟用時,亮度很低,即使把串聯的電阻從1K改為500R也無濟于事!在使用環境光線相對充足的情況下,看起來感覺很不舒服。打個比方吧,用起來比起七八十年代家庭使用5W白熾燈還心冷。但是,如果啟用了IO口強推挽模式,亮度充足,亮度相當于TM1637的六或七級(最大七級)的亮度!
ID:190832 發表于 2023-8-4 20:17 | 顯示全部樓層
那你到底是用的灌電流還是拉電流呢?
ID:1064915 發表于 2023-8-5 09:01 | 顯示全部樓層
強推挽模式,應該達到10ma以上了
ID:71233 發表于 2023-8-5 11:35 | 顯示全部樓層
joyb 發表于 2023-8-5 09:01
強推挽模式,應該達到10ma以上了
手冊說是20ma,所以實際應該在10ma以上。
ID:71233 發表于 2023-8-5 11:36 | 顯示全部樓層
hange_v 發表于 2023-8-4 20:17
那你到底是用的灌電流還是拉電流呢?
拉電流為主(這才是重要的),灌電流為副吧。
ID:299910 發表于 2023-8-5 15:39 | 顯示全部樓層
樓主是說這個芯片強推挽模式帶載能力很強是不是吧,哎呀,閃瞎了我的眼
ID:123289 發表于 2023-8-12 10:23 | 顯示全部樓層
驅動建議用開漏:
1、同樣可以提供不低于推拉模式下的灌電流。
2、可以接受外部稍高于VCC的電壓。如3.3V的CPU系統,驅動外部5V系統的LED燈,燈不亮時,引腳承壓5V。
另推挽,在高電平下的驅動能力也可達20mA,不過外部一旦短路,對CPU是極其不利的。
我個人習慣不用高電平做驅動,萬不得已時,加限流電阻防止意外短路。
