查看: 2750|回復: 7
模擬1km的CAN總線數據傳輸,有什么方案
ID:707255 發表于 2023-8-4 11:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CAN總線上的信號,需要最長1km的電纜傳輸,研發的場地沒法滿足1km的測試環境,大家有什么方案可以模擬一下嗎
ID:123289 發表于 2023-8-4 17:03 | 顯示全部樓層
買1KM的線
ID:190832 發表于 2023-8-4 20:18 | 顯示全部樓層
買1000米的雙絞線唄
ID:28752 發表于 2023-8-4 20:19 | 顯示全部樓層
應該可以用阻容來模擬測試條件吧...具體搜一下,以前測試電話機,都是用電路模擬的
ID:1065084 發表于 2023-8-5 14:45 | 顯示全部樓層
按照正經要求需要屏蔽雙絞線,那你就得實際買1KM,做產品的測試環境沒法搭建就沒法驗證了。好消息是1m大約1塊錢,壞消息是一卷100米  要不就用網線,價格還更便宜。
ID:7209 發表于 2023-8-5 18:50 | 顯示全部樓層
這個
     確實作過這樣的工程
     具體環境是這樣的 ,煤礦地下的攝像頭(防暴攝像頭) ,通過光纖傳輸到地面控制中心
     煤礦叫 調度室  你可以問問,大部分是這叫法
     你項目要求 1KM  這 很輕松能滿足要求
     通過光纖 一般都是 10Km 或 更遠的地方
     原理大致給你說下
    綜合保護器
(AVR單片機 ---- 串口 ------485 轉 CAN 總線 ------光纖中繼器 我忘記大概名字了
    就是把 CAN 總線信號轉換為 光纖信號 --------路由器 -------電腦上位機 軟件讀取 信號)
    這中間 大概有  一個光信號加強 設備 但是 實際工程中發現
    沒有必要
     光纖傳輸 衰減沒有很大
    這里提一下,光纖融解 一定要融解好否則這個 衰減是最直接的
    上位機,就通過讀取COM 口 來獲取數據
    08年的項目來,好久了
     希望能幫到你 ,還有啥 可以直接問,我能告訴你 AVR  單片機到 CAN 這段項目
     至于中間 環節,有些模糊了
ID:7209 發表于 2023-8-5 18:56 | 顯示全部樓層
我可能忘記回答最主要問題
    你這個1000m  可以通過 阻容來模擬 實際線路
在測試階段如果使用雙絞線,由各阻抗匹配,這個通過計算可以算出來
你找一下這個資料不難
正確說法是   容抗  感抗  阻抗
1000米 ,保守估計容易出問題
  很容易掉包,要有屏蔽線 一定與PCB 上的地 要有接觸
ID:1059013 發表于 2023-8-6 10:36 | 顯示全部樓層
改用無線收發器
