查看: 2858|回復: 6
在keil上找不到我的STC89c52RC單片機型號怎么辦?
ID:1090450 發表于 2023-8-3 10:59 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil上只有89c52,沒有89c52RC怎么好
ID:883242 發表于 2023-8-3 12:37 | 只看該作者
如果你沒有專用的仿真器,只是憑借燒錄后的運行結果來判斷程序寫的對不對,那么這里是可以瞎填的,不需要正確設置,能不能合理的利用全部RAM,完全是憑借你的軟件寫的是否正確,這里的設置完全沒有意義。
ID:161164 發表于 2023-8-3 13:18 | 只看該作者
沒事,選89c52也可以
ID:276663 發表于 2023-8-3 13:48 | 只看該作者
可以百度了解自己修改配置文件,添加型號。另外同內核單片機,其實無所謂型號。RAM和ROM不用超就行
ID:1007932 發表于 2023-8-3 14:03 | 只看該作者
確定是AT89C52RC不是STC89C52RC?
STC單片機官方頭文件(*.h)下載及添加STC單片機型號和仿真驅動到KEIL
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-36960-1.html
(出處: http://m.raoushi.com/bbs/)
ID:1089588 發表于 2023-8-3 16:23 | 只看該作者
下載stc仿真軟件去添加
ID:1087595 發表于 2023-8-3 16:27 | 只看該作者
要是差不多只要不沖突就行
