AD9833模塊電路原理圖如下:
2023-8-2 14:41 上傳
AD9833引腳圖及pdf資料:
2023-8-2 14:41 上傳
實(shí)驗(yàn)操作:
1、使用排線連接驅(qū)動(dòng)板與AD9833模塊,驅(qū)動(dòng)板上排線方向唯一,驅(qū)動(dòng)板以及DDS模塊上,板子背面雙排針,方形焊盤(pán)為雙排針1腳,對(duì)應(yīng)連接即可
2、使用5V電源連接AD9833模塊,使用5V電源連接DDS驅(qū)動(dòng)板,
3、AD9833模塊側(cè)面輸出高頻頭,使用SMA屏蔽線,連接示波器
3、編譯該代碼,使用jlink下載器下載代碼到驅(qū)動(dòng)板
4、確保AD9833模塊已上電。按下驅(qū)動(dòng)板復(fù)位鍵(或驅(qū)動(dòng)板重新上電),調(diào)整示波器時(shí)間檔位到合適位置,即可觀察到輸出波形
5、如使用自己的STM32開(kāi)發(fā)板,請(qǐng)按下方描述接線,如使用其他引腳請(qǐng)自行移植更改程序。
【*】 引腳分配
STM32控制板 模塊絲印 芯片引腳名 功能
PA3 -----> SYKC FSYNC 低電平有效控制輸入
PA4 <-----> CLK SCLK 串行時(shí)鐘輸入
PA5 -----> DATA SDATA 串行數(shù)據(jù)輸入
(3.3V,5V均可) -----> V+ 控制板3.3V或5V與AD9833模塊V+連接。
GND <----> GND 控制板與AD9833模塊需共地。
浮空 ------ 其他 所有未說(shuō)明但模塊有留出管腳,未使用可直接浮空,功能請(qǐng)參考數(shù)據(jù)手冊(cè)
單片機(jī)源程序如下:- 作者:康威電子,大家可以找他獲得模塊
- 功能:參考時(shí)鐘25MHz,stm32f103rct6控制AD9833點(diǎn)頻調(diào)相位輸出,正弦波范圍0-10M,
- 方波:0-500K,三角波:0-1M 。
- 接口:控制引腳接口請(qǐng)參照AD9833.h
- 時(shí)間:2023/06/08
- 版本:2.1
- 作者:康威電子
- 其他:本程序只供學(xué)習(xí)使用
- AD9833 單片機(jī)
- 硬件連接: SYKC——PA3;
- CLK ——PA4;
- DATA——PA5;
- V+——(3.3V,5V均可)
- GND--GND(0V)
- #include "stm32_config.h"
- #include "stdio.h"
- #include "AD9833.h"
- int main(void)
- MY_NVIC_PriorityGroup_Config(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置中斷分組
- delay_init(72); //初始化延時(shí)函數(shù)
- delay_ms(500);//延時(shí)一會(huì)兒,等待上電穩(wěn)定,確保AD9833比控制板先上電。
- //代碼移植建議
- //1.修改頭文件AD9833.h中,自己控制板實(shí)際需要使用哪些控制引腳。如AD9833_FSYNC腳改成PA1控制,則定義"#define AD9833_FSYNC PAout(1)"
- //2.修改C文件AD9833.c中,AD983_GPIO_Init函數(shù),所有用到管腳的GPIO輸出功能初始化
- //3.完成
- AD9833_Init();//IO口及AD9833寄存器初始化
- //頻率入口參數(shù)為float,可使信號(hào)的頻率更精確
- AD9833_SetFrequencyQuick(1000.0,AD9833_OUT_SINUS);//寫(xiě)輸出頻率1000.0Hz,輸出正弦波
- // AD9833_SetFrequencyQuick(1000.0,AD9833_OUT_TRIANGLE);//寫(xiě)輸出頻率1000.0Hz,輸出三角波
- // AD9833_SetFrequencyQuick(1000.0,AD9833_OUT_MSB);//寫(xiě)輸出頻率1000.0Hz,輸出方波
- while(1)
- AD9833_SetPhase(AD9833_REG_PHASE0,0); //設(shè)置0°相位,范圍:0-4095(0-360°)
- delay_ms(2);
- AD9833_SetPhase(AD9833_REG_PHASE0,2048);//設(shè)置180°相位,范圍:0-4095(0-360°)
- delay_ms(2);
復(fù)制代碼- #include "AD9833.h"
- #include "delay.h"
- //時(shí)鐘速率為25 MHz時(shí), 可以實(shí)現(xiàn)0.1 Hz的分辨率;而時(shí)鐘速率為1 MHz時(shí),則可以實(shí)現(xiàn)0.004 Hz的分辨率。
- //調(diào)整參考時(shí)鐘修改此處即可。
- #define FCLK 25000000 //設(shè)置參考時(shí)鐘25MHz,板默認(rèn)板載晶振頻率25Mhz。
- #define RealFreDat 268435456.0/FCLK//總的公式為 Fout=(Fclk/2的28次方)*28位寄存器的值
- ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD983_GPIO_Init(void)
- ** 函數(shù)功能 :初始化控制AD9833需要用到的IO口
- ** 入口參數(shù) :無(wú)
- ** 出口參數(shù) :無(wú)
- ** 函數(shù)說(shuō)明 :無(wú)
- void AD983_GPIO_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure ;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PA端口時(shí)鐘
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz ;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
- GPIO_Init(GPIOA ,&GPIO_InitStructure) ;
- ** 函數(shù)名稱(chēng) :unsigned char AD9833_SPI_Write(unsigned char* data,unsigned char bytesNumber)
- ** 函數(shù)功能 :使用模擬SPI向AD9833寫(xiě)數(shù)據(jù)
- ** 入口參數(shù) :* data:寫(xiě)入數(shù)據(jù)緩沖區(qū),第一個(gè)字節(jié)是寄存器地址;第二個(gè)字節(jié)開(kāi)始要寫(xiě)入的數(shù)據(jù)。
- bytesNumber: 要寫(xiě)入的字節(jié)數(shù)
- unsigned char AD9833_SPI_Write(unsigned char* data,unsigned char bytesNumber)
- unsigned char i,j;
- unsigned char writeData[5] = {0,0, 0, 0, 0};
- AD9833_SCLK=1;
- AD9833_FSYNC=0 ;
- for(i = 0;i < bytesNumber;i ++)
- writeData[i] = data[i + 1];
- for(i=0 ;i<bytesNumber ;i++)
- for(j=0 ;j<8 ;j++)
- if(writeData[i] & 0x80)
- AD9833_SDATA=1;
- else
- AD9833_SDATA=0;
- AD9833_SCLK=0;
- writeData[i] <<= 1;
- AD9833_SCLK=1;
- AD9833_SDATA=1;
- AD9833_FSYNC=1;
- return i;
- ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_Init(void)
- ** 函數(shù)功能 :初始化控制AD9833需要用到的IO口及寄存器
- void AD9833_Init(void)
- AD983_GPIO_Init();
- AD9833_SetRegisterValue(AD9833_REG_CMD | AD9833_RESET);
- ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_Reset(void)
- ** 函數(shù)功能 :設(shè)置AD9833的復(fù)位位
- void AD9833_Reset(void)
- delay_ms(10);
- ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_ClearReset(void)
- ** 函數(shù)功能 :清除AD9833的復(fù)位位。
- void AD9833_ClearReset(void)
- AD9833_SetRegisterValue(AD9833_REG_CMD);
- ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_SetRegisterValue(unsigned short regValue)
- ** 函數(shù)功能 :將值寫(xiě)入寄存器
- ** 入口參數(shù) :regValue:要寫(xiě)入寄存器的值。
- void AD9833_SetRegisterValue(unsigned short regValue)
- unsigned char data[5] = {0x03, 0x00, 0x00};
- data[1] = (unsigned char)((regValue & 0xFF00) >> 8);
- data[2] = (unsigned char)((regValue & 0x00FF) >> 0);
- AD9833_SPI_Write(data,2);
- ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_SetFrequencyQuick(float fout,unsigned short type)
- ** 函數(shù)功能 :寫(xiě)入頻率寄存器
- ** 入口參數(shù) :val:要寫(xiě)入的頻率值。
- ** type:波形類(lèi)型;AD9833_OUT_SINUS正弦波、AD9833_OUT_TRIANGLE三角波、AD9833_OUT_MSB方波
- ** 函數(shù)說(shuō)明 :時(shí)鐘速率為25 MHz時(shí), 可以實(shí)現(xiàn)0.1 Hz的分辨率;而時(shí)鐘速率為1 MHz時(shí),則可以實(shí)現(xiàn)0.004 Hz的分辨率。
- void AD9833_SetFrequencyQuick(float fout,unsigned short type)
- AD9833_SetFrequency(AD9833_REG_FREQ0, fout,type);
- ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_SetFrequency(unsigned short reg, float fout,unsigned short type)
- ** 入口參數(shù) :reg:要寫(xiě)入的頻率寄存器。
- ** val:要寫(xiě)入的值。
- void AD9833_SetFrequency(unsigned short reg, float fout,unsigned short type)
- unsigned short freqHi = reg;
- unsigned short freqLo = reg;
- unsigned long val=RealFreDat*fout;
- freqHi |= (val & 0xFFFC000) >> 14 ;
- freqLo |= (val & 0x3FFF);
- AD9833_SetRegisterValue(AD9833_B28|type);
- AD9833_SetRegisterValue(freqLo);
- AD9833_SetRegisterValue(freqHi);
- ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_SetPhase(unsigned short reg, unsigned short val)
- ** 函數(shù)功能 :寫(xiě)入相位寄存器。
- ** 入口參數(shù) :reg:要寫(xiě)入的相位寄存器。
- void AD9833_SetPhase(unsigned short reg, unsigned short val)
- unsigned short phase = reg;
- phase |= val;
- AD9833_SetRegisterValue(phase);
- ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_Setup(unsigned short freq, unsigned short phase,unsigned short type)
- ** 入口參數(shù) :freq:使用的頻率寄存器。
- phase:使用的相位寄存器。
- type:要輸出的波形類(lèi)型。
- void AD9833_Setup(unsigned short freq, unsigned short phase,unsigned short type)
- unsigned short val = 0;
- val = freq | phase | type;
- AD9833_SetRegisterValue(val);
- ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_SetWave(unsigned short type)
- ** 函數(shù)功能 :設(shè)置要輸出的波形類(lèi)型。
- ** 入口參數(shù) :type:要輸出的波形類(lèi)型。
- void AD9833_SetWave(unsigned short type)
- AD9833_SetRegisterValue(type);
Keil代碼和pdf資料下載:
AD9833模塊驅(qū)動(dòng)+PDF-V2.1.7z
(1.7 MB, 下載次數(shù): 63)
2023-8-2 14:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
驅(qū)動(dòng)模塊 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
