查看: 2207|回復: 3
關于單片機測電流 并根據電流變化判斷電流中某一個模塊短路或者斷路
ID:1090350 發表于 2023-8-2 10:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何使用keil 5寫單片機測試電流代碼,并根據電流變化判斷電流中某一個模塊短路或者斷路,求思路
ID:1087948 發表于 2023-8-2 14:37 | 顯示全部樓層
要使用Keil 5編寫單片機測試電流的代碼,并根據電流變化判斷電流中某一個模塊是否短路或斷路,可以按照以下步驟進行:  確定硬件連接:將電流傳感器與單片機連接,確保正確獲取電流信號。根據電流傳感器的規格書和單片機的引腳配置手冊,確定連接方式。  配置ADC模塊:在Keil 5中,選擇適當的單片機型號,并使用它的開發包進行項目配置。在項目設置中啟用ADC(模數轉換)模塊,并配置相關參數,如參考電壓、采樣率等。  編寫初始化代碼:在主程序中初始化ADC模塊和其他必要的外設,例如GPIO端口用于控制電流傳感器。  設置中斷:如果需要實時監測電流變化,可以使用ADC轉換完成中斷來觸發中斷服務程序。在中斷服務程序中,讀取ADC轉換結果,并進行相應的處理。  設定閾值:根據你所需檢測的電流范圍和模塊特性,設定合適的電流閾值。這些閾值可以是上下限值,超過或低于這些閾值就會觸發相應的短路或斷路判斷。  判斷電流狀態:在中斷服務程序中,獲取ADC轉換結果,并與設定的閾值進行比較。根據比較結果,判斷電流是否在正常范圍內或者超過了閾值。  執行相應操作:根據電流狀態的判斷結果,執行相應的操作。例如,如果檢測到電流超過了閾值,可能意味著某個模塊短路或者斷路,可以通過控制輸出引腳或發送警報來指示該情況。  循環監測:為了持續地檢測電流狀態,你可以使用一個循環來重復執行上述步驟。
ID:332444 發表于 2023-8-2 17:01 | 顯示全部樓層
這要看檢測電流采用哪種方式有2種其一用比較器實現定值電流檢測超過范圍能點亮發光管也就可以送光耦給單片機信號,其二是使用ADC轉化從單片機中判斷定值.
ID:401564 發表于 2023-8-4 22:48 | 顯示全部樓層
電流就用一個電阻采樣,如果負載對電壓要求不高的,可以直接用個大點的電阻,單片機直接ADC并處理
如果負載對電壓要求高的,可以用運放或者專用的電流采樣芯片(INA180之類的芯片)放大后再由單片機處理
至于短路和開路,你得自己測試才會有最好的參考數據
