查看: 2336|回復: 3
單片機C語言數碼管的查表運算digitron=table[j];結果怎么理解?
ID:1083165 發表于 2023-8-2 08:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  unsigned char table[10]={0x40,0x73,0x89,0x21,0x32,0x24,0x04,0x71,0x00,0x20};
void display (unsigned char display_data)
{   //兩位數碼管顯示驅動
    unsigned char y,j,digitron;
    decimal_point_off;                   //小數點關
    for(y=0;y<10;y++)
        {   j=display_data/10;          //取整,十位數
            digitron=table[j];
            PA0=1;
            if(digitron&0x01)   PC0=1;  //數碼管第1筆
            else                      PC0=0;
            if(digitron&0x02)   PC1=1;  //數碼管第2筆
            else                      PC1=0;
            if(digitron&0x04)   PC2=1;  //數碼管第3筆
            else                      PC2=0;
            if(digitron&0x08)   PA5=1;  //數碼管第4筆
            else                      PA5=0;
            if(digitron&0x10)   PC4=1; //數碼管第5筆
            else                      PC4=0;
            if(digitron&0x20)   PC5=1; //數碼管第6筆
            else                      PC5=0;
            if (digitron&0x40)  PA4=1; //數碼管第7筆
            else                      PA4=0;
            PA6=0;
            DelayMs(5);
新手小白,搞不懂上面的那句digitron=table[j];的結果是怎么運算出來的?
ID:17647 發表于 2023-8-2 10:13 | 顯示全部樓層
j=display_data/10;
digitron=table[j];
ID:1087948 發表于 2023-8-2 14:37 | 顯示全部樓層
在上述代碼中,digitron=table[j];是將數組table中的元素賦值給變量digitron。  首先,j是通過將display_data除以10來獲取十位數。例如,如果display_data為47,則j將被賦值為4。  然后,table[j]將訪問數組table中索引為j的元素。這意味著如果j為4,則table[4]將返回數組中索引為4的元素值,即0x32。  最后,將這個值賦給變量digitron,使得digitron等于0x32。接下來的代碼會根據digitron的不同位狀態來控制數碼管的顯示。  注意:在你提供的代碼中,并沒有給出table數組的定義和decimal_point_off、PA0、PC0等標識符的定義。請確保這些定義在代碼的其他部分存在,并正確設置相應的值和功能。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1083165 發表于 2023-8-2 14:53 | 顯示全部樓層
liyonghua111 發表于 2023-8-2 14:37
在上述代碼中,digitron=table[j];是將數組table中的元素賦值給變量digitron。  首先,j是通過將display_da ...
謝謝大佬,講的特別詳細,終于明白了!
