查看: 5717|回復: 9
串聯充電問題,4個12V電池,每個剩余電量電壓不一樣,串聯充電能充滿嗎?
ID:709761 發表于 2023-8-1 13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4個12V電池,每個電池的剩余電量不一樣,電壓不一樣,串聯充電,48V充電器,能每個電池電壓都充滿嗎
ID:883242 發表于 2023-8-1 13:45 | 顯示全部樓層
不能。所謂的“平衡充”就是為了解決這個問題的。
ID:1090294 發表于 2023-8-1 20:55 | 顯示全部樓層
你需要增加均衡模塊
ID:1085441 發表于 2023-8-1 23:32 | 顯示全部樓層
鋰電池有專門的芯片來管理,不知道有沒有管理4個12V電池的芯片?
ID:1090294 發表于 2023-8-2 16:30 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2023-8-1 23:32
你可以自己寫一個單片機保護程序,ADC監控電壓IGBT或者NMOS開關保護。
ID:1090408 發表于 2023-8-2 17:01 | 顯示全部樓層
不能 要均壓電路  你這樣沖不均衡有的電池會過壓的  嚴重的會起火
ID:1090552 發表于 2023-8-3 14:05 | 顯示全部樓層
一致性不好, 截止電壓肯定也不是很好吧
ID:1090552 發表于 2023-8-3 14:06 | 顯示全部樓層
一致性不好,截止電壓肯定會出問題
ID:155507 發表于 2023-8-3 23:17 | 顯示全部樓層
在實際情況中,確實可以使用48V充電器對4個12V鉛酸電池進行串聯充電,但是需要采取一些措施來確保安全和充電的有效性。以下是一些注意事項:
1.在開始充電之前,確保每個電池的電壓都接近相同,最好是相同。如果電池之間存在較大的電壓差異,建議使用單獨的充電器將它們充至相同電壓再進行串聯充電。
2.確保充電器的電壓和電流參數與您的電池匹配。48V充電器的電壓應該適合4個12V電池串聯后的總電壓。
3.在充電過程中,密切監控每個電池的電壓,確保沒有電池過充或過放。過充可能導致電池損壞或安全問題,而過放則可能導致電池性能下降。
4.最好使用帶有平衡充電功能的充電器或電池管理系統,以確保每個電池的電壓和電量都得到平衡。
5.在充電過程中,注意電池的溫度。過度充電可能會導致電池發熱,因此應確保充電器和電池都在適宜的溫度范圍內工作。
總之,串聯充電需要謹慎操作,確保電池之間的電壓差異較小,并使用適合的充電器和電池管理系統,以確保充電的安全和有效性。如果您不確定如何正確充電,請咨詢專業人士或參考電池制造商的建議。
ID:584814 發表于 2023-8-4 08:39 | 顯示全部樓層
串聯充電問題得看電池。
鋰電是必須加平衡裝置的,12V的內置這個東東,外串得另加;
至于鉛酸的無損拆個電動車就知道了。
