查看: 2093|回復: 4
3.7v鋰電池給STC8H1k28單片機供電,選多大的電流合適?
ID:768170 發表于 2023-8-1 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手求助,想用3.7v的鋰電池給單片機供電,去某一個寶買電池的時候,發現3.7v的鋰電池有好多種電流可選,一時之間不懂選多大的電流合適。
請各位大佬指點一下,或者提供一個思路,我已經用了LD1117AG的穩壓器轉換成3.3v給單片機了。
ID:56665 發表于 2023-8-1 13:46 | 顯示全部樓層
3.7v的鋰電池不用考慮電池的容量以及放電的倍率,隨便可用。
ID:1034262 發表于 2023-8-1 15:07 | 顯示全部樓層
STC8H1k28的工作電流不可選擇,根據你的電路總電流、續航時間來計算需要的容量。
ID:123289 發表于 2023-8-1 15:35 | 顯示全部樓層
1、你單片機用電多少(電流)?【3.7v的鋰電池】的電流選擇要大于它。
2、需要運行多長時間。【3.7v的鋰電池】的容量(安時數),這個參數很重要,你沒有提到,要保證你的運行時間,自己算算很簡單的。
ID:768170 發表于 2023-8-1 17:17 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-8-1 15:35
2、需要運行多長時間。【3.7v的鋰電 ...
感謝大佬,我去搜了一下安時數,發現就是我上面說的“3.7v鋰電池有好多種電流可選”這個東西,我知道怎么選了
