查看: 2377|回復: 1
UPS電源的輸入和輸出,可以接在一起嗎?停電時,電池逆變出220V到輸入插座
ID:709761 發表于 2023-8-1 10:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
市電停電時,電池逆變出220V到輸入插座
ID:1087948 發表于 2023-8-2 14:41 | 只看該作者
在一般情況下,UPS(不間斷電源)的輸入和輸出是分開的,它們通常不應該直接連接在一起。
UPS的輸入端通常連接到市電供電插座,用于給UPS充電或為其他設備提供電力。而UPS的輸出端則提供備用電源,可以連接到設備,以在停電或電網故障時繼續為設備供電。
當停電時,UPS將自動切換到逆變模式,并從電池中提供電力,將直流電轉換為交流電,輸出到UPS的輸出插座上。這樣,您可以將需要持續供電的設備插入到UPS的輸出插座上,以保持其正常運行。
重要的是要注意,將UPS的輸出插座連接到市電的輸入插座是不安全的,并且可能會造成電網短路或其他電器故障。因此,在正常情況下,UPS的輸入和輸出應分別連接到正確的電源插座和設備。只有在停電或需要使用UPS的備用電源時,才將設備的電源線插入到UPS的輸出插座上。
