查看: 3782|回復: 17
給24位的ADC芯片提供高精度的外部基準,精度越高越好,有哪些型號推薦?單片機供電...
ID:668004 發(fā)表于 2023-7-31 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
給24位的ADC芯片提供高精度的外部基準,精度越高越好,有哪些型號推薦?單片機供電3.3V
ID:614056 發(fā)表于 2023-7-31 18:24 | 顯示全部樓層
一般24位的ADC是SOC,本身就應該有基準的,芯片價格也不貴
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-31 18:43 | 顯示全部樓層
都告訴你惠斯通電橋不需要準,你就是不聽。
ID:25903 發(fā)表于 2023-7-31 19:54 | 顯示全部樓層
你想精度高,去找adi和ti兩家的基準源。
ID:332444 發(fā)表于 2023-7-31 20:10 | 顯示全部樓層
TL431,如果覺得不夠精度可以分級,要多少級由實驗決定。
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-31 20:39 | 顯示全部樓層
低功耗,低成本,2.5v基準 AD680
特性
低靜態(tài)電流:250uA Max
激光修整至高精度:2.5 V +-5 mV Max (AN, AR級)
溫度系數(shù): 20ppm / C Max (AN, AR級)
低噪聲:8uVp-p  0.1 Hz至10hz  250nv /√Hz寬帶
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 16:55 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-228225-1.html
你這是在荒謬的大路上一去不回頭啊!查了下舊帖子,你用的傳感器需要5V恒壓激勵,然后你又換了3.3V的帶ADC的單片機,現(xiàn)在你的電路最嚴重的問題是如何讓5V激勵電壓和3.3V單片機基準電壓保持高度精確的比例問題,你卻又研究起來毫無意義的基準電壓精度問題,這么多人給你提的建設性意見你當成耳旁風,一點兒都不聽?
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-1 18:38 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-7-31 18:43
我相信你啊  我加你好友不少于30次 你都不通過  你教人又不教徹底領悟。。。
xianfajushi 發(fā)表于 2023-7-31 20:10
怎么分級啊
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-1 18:39 | 顯示全部樓層
都告訴你惠斯通電橋不需要準,你就是不聽。------為啥不需要準啊   你說的是橋式傳感器輸出的差分信號  ADC芯片采集不需要準 ?為啥
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-1 18:40 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-1 16:55
你這是在荒謬的大路上一去不回頭啊!查了下舊帖子,你用的傳 ...
3.3V可以激勵的 問過傳感器廠家了
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 18:55 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-8-1 18:39
都告訴你惠斯通電橋不需要準憔褪遣惶�------為啥不需要準啊   你說的是橋式傳感器輸出的差分信號  A ...
你就不會自己算一算?????
比如惠斯通電橋四個橋臂阻值都是100k,加了一定的壓力,其中一個橋臂阻值變成99k,其他橋臂阻值不變,這個原理我以前講過,最簡單的壓力傳感器只有一個橋臂承受壓力,其他橋臂都是進行溫度補償?shù)摹T诩铍妷簽?V或5V傳感器輸出電壓是多少?——問題1
ADC輸出的數(shù)字量=(輸入電壓/基準電壓)*2^24,激勵電壓=基準電壓,那么激勵電壓3V和5V時,ADC輸出的數(shù)字量是多少?——問題2
結論太明顯了,不管你的基準電壓是3V和5V,ADC的輸出是不會變化的,也就是說,基準電壓跑了66.7%,對精度毫無影響!!!
ID:929517 發(fā)表于 2023-8-2 07:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-1 18:55
你就不會自己算一算?????
比如惠斯通電橋四個橋臂阻值都是100k,加了一定的壓力,其中一個橋臂阻 ...
你說的這些計算知識是哪里學到的我想學習
ID:332444 發(fā)表于 2023-8-2 17:06 | 顯示全部樓層
分級穩(wěn)壓很簡單比如供電5V首先第一級穩(wěn)壓3.75,第二級從前級再穩(wěn)壓2.5V.
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-2 22:58 | 顯示全部樓層
reking8 發(fā)表于 2023-8-2 07:21
你說的這些計算知識是哪里學到的我想學習
小學六年級文化水平就可以理解。
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-4 14:28 | 顯示全部樓層
你就不會自己算一算?????
最簡單的壓力傳感器只有一個橋臂承受壓力,其他橋臂都是進行溫度補償?shù)?-----也就是剩下三個橋臂是可以補償溫漂導致的形變  從而補償溫漂導致的電阻偏差  最終使得這個橋臂受到同等壓力后  即使在溫度發(fā)生變化  也不會影響到電壓  所以最終輸出的差分電壓也是不變的?
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-4 15:24 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-8-4 14:28
最簡單的壓力傳感器只有一個橋臂承受壓力,其他橋臂都是進行溫度補償?shù)?-----也就是剩下三個橋臂是可以補 ...
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-210830-1.html
你有哪里不懂直接問,別亂開新帖子。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-5 15:32 | 顯示全部樓層
既然是要求精度越高越好,那我推薦LTZ1000,玩過的都知道。
