查看: 2345|回復: 6
Altium Designer換層問題
ID:709761 發表于 2023-7-31 14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想把頂層絲印全部換到底層絲印層,在絲印層,選中-當前層所有,選不到絲印,只能選中底層或者頂層的走線。
ID:1089167 發表于 2023-7-31 15:02 | 顯示全部樓層
首先需要在輸入法英文狀態下按下shift+S進行單層顯示,切換到需要更改的絲印層,利用查找替換選擇當前層所有相同種類,按下F11進入屬性管理,改變當前選擇絲印的層屬性即可(此方法不能改變器件的絲印框,如需更改絲印框,需要其他的辦法,比較復雜,不如更改庫來的方便)
ID:123289 發表于 2023-7-31 16:12 | 顯示全部樓層
選中需要修改的全體,用批修改命令,將“頂層”改為“底層”。
ID:94031 發表于 2023-7-31 16:44 | 顯示全部樓層
你在放置元件時就提示你放正面還是背面,放正面絲印在正面,你要絲印改在背面元件也得在背面,等于重畫,你把背面就當正面不行嗎?
ID:324383 發表于 2023-7-31 16:52 | 顯示全部樓層
濾波器得層要先選頂層絲印,選中后再統一改到底層即可。
ID:451718 發表于 2023-7-31 16:53 | 顯示全部樓層
選中整個器件,然后直接在屬性對話框里面, 把所有Top Overlay  改成 Bottom Overlay就行了
ID:69038 發表于 2023-8-1 11:48 | 顯示全部樓層
批量(全局)修改就可以做到,方法很簡單,就5個步驟
