- //問題描述:當顯示到P2.2位時,P2.7也會顯示
- #include<reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uint Count;
- uint Set_Count;
- uchar code ledcode[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //共陰數碼管編碼0-9
- uchar data Ledbuff[8]={1};//顯示緩沖區
- void delayms(uint ms)
- uchar k;
- while(ms--)
- for(k = 0; k < 120; k++);
- void display() //顯示程序display(uchar a,b,c,d,e) char i;
- static unsigned char i = 0;
- Ledbuff[0]=Set_Count%10; //提取設定個位編碼
- Ledbuff[1]=Set_Count%100/10; //提取設定十位編碼
- Ledbuff[2]=Set_Count/100%10; //提取設定百位編碼
- Ledbuff[3]=Set_Count/1000; //提取設定千位編碼 這里解碼錯誤P2.2計數百位通的時候同時亮了
- Ledbuff[4]=Count%10; //P2.0提取計數個位編碼
- Ledbuff[5]=Count%100/10; //P2.1提取計數十位編碼
- Ledbuff[6]=Count/100%10;//%1000/100 P2.2提取計數百位,這里
- Ledbuff[7]=Count/1000;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //使用多分支選擇語句 i=count display 0x代表16進制
- // 位P2.4=1 段=字碼表 位選緩沖 設定值求余[((SD_count%1000)%100 )/ 10]]
- case(0):P2=0xef;P0=ledcode[Ledbuff[0]];break;//顯示第一個個位共陰P2.4=ef=1110 1111 共陽P2.4=10=1 0000
- case(1):P2=0Xdf;P0=ledcode[Ledbuff[1]];break;//顯示第二個十位P2.5=0xDF=1101 1111 20=0010 0000
- case(2):P2=0Xbf;P0=ledcode[Ledbuff[2]];break;//P2.6=0xbf=1011 1111 40=100 0000
- case(3):P2=0X7f;P0=ledcode[Ledbuff[3]];break;//顯示千位共陰P2.7=0x7f=0111 1111 0x80=1000 0000
- case(4):P2=0Xfe;P0=ledcode[Ledbuff[4]];break;//顯示第一個個位共陰P2.0=fe=1111 1110 共陽P2.0=1=0000 0001
- case(5):P2=0Xfd;P0=ledcode[Ledbuff[5]];break;//顯示第二個十位P2.1=0xfd=1111 1101 2=0000 0010
- case(6):P2=0x7b;P0=ledcode[Ledbuff[6]];break;//P2.2=0x7b=1111 1011 4=0000 0100這里影響3
- case(7):P2=0xf7;P0=ledcode[Ledbuff[7]];break; //P2.3=0xf7=1111 0111 0x8=0000 1000
- default: break;
- // P0=ledcode[Ledbuff[i]];
- delayms(1); //顯示2MS
- P0=0x00; //消影0xff;共陽位選高電平,段選全部高電平
- void main()
- Set_Count=5678;
- Count=1234; //Count
- while(1)
- display();
復制代碼 |
gongyang.rar
2023-7-30 10:06 上傳
19.96 KB, 下載次數: 3
仿真
