查看: 1832|回復: 4
這個單片機程序我接收數據的時候一直輸出相同的數據
ID:1078664 發表于 2023-7-29 20:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器時鐘1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x20;                //設置定時器模式
        TL1 = 0xB8;                //設置定時初始值
        TH1 = 0xB8;                //設置定時重載值
        ET1 = 0;                //禁止定時器%d中斷
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
void UART_SendByte(u8 Byte)
        SBUF=Byte;
        while(TI==0);
        TI=0;
   UartInit();
  UART_SendByte(0x05);
然后在燒錄之后一直在接收05,并不是接受到一個后停止
而且我還沒有復位嘞
各位大佬有沒有什么解決辦法啊
ID:213173 發表于 2023-7-29 21:53 | 只看該作者
        UartInit();
        while(1);
ID:1078664 發表于 2023-7-30 08:44 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-7-29 21:53
        UartInit();
試過,這樣直接就不輸出了,一個05都發不進去
ID:1090026 發表于 2023-7-30 12:03 | 只看該作者
本帖最后由 AiChiTang 于 2023-7-30 16:06 編輯
u8 flag_a=0;
{        if(flag_a==1)
           delay(50000)
        if(flag_a==0 )
          SBUF=Byte;
          while(TI==0);
          TI=0;          flag_a=1;
   delay(50000)
   UartInit();
void Delayms(u16 i)//延時函數i=100延時1ms左右
   while(i--);
//我感覺這樣寫應該是只能發一次的,用標志位開了之后就不進去。
/*我覺得WuLin那個改的沒問題的,進入死循環之后應該是不工作的,但是不知道為什么不對。有沒有可能是最開始發送的時候不穩定,沒發出去,因為只發了一次,所以沒看到效果。或者先開的發送端,再開的接收端,錯過了。我覺得可以先用延時函數看一下。調好之后再把延時函數刪了。
ID:1090026 發表于 2023-7-30 15:06 | 只看該作者
u8 i=0;
        SBUF=Byte;
        while(TI==0);
        TI=0;
