從你的描述來看,這個問題可能涉及到硬件設(shè)計和軟件配置兩方面。
硬件設(shè)計:請檢查以下幾點:
網(wǎng)口芯片LAN8720A與STM32H7之間的連接是否正確,包括電源、地、時鐘、復(fù)位以及MII/RMII接口。
RJ45模塊是否正確連接到LAN8720A,特別是TX、RX和LED指示燈的引腳。
檢查PCB布線是否正確,尤其是差分信號線的長度匹配和阻抗控制。
檢查電源電壓是否穩(wěn)定,有無干擾噪聲。
軟件配置:請檢查以下幾點:
確保STM32H7的ETH MAC配置與LAN8720A匹配,包括工作模式(MII或RMII)、速度(10/100Mbps)、雙工模式等。
確保PHY地址設(shè)置正確。
檢查網(wǎng)口初始化代碼,確保PHY能正常初始化并自協(xié)商成功。
檢查TCP/IP協(xié)議棧配置,包括IP地址、子網(wǎng)掩碼、網(wǎng)關(guān)、DNS等。
如果以上都檢查過了還是不能解決問題,建議使用邏輯分析儀或示波器檢查MII/RMII接口的信號質(zhì)量,看看是否有數(shù)據(jù)傳輸。同時,可以試著在STM32H7上運(yùn)行一些基本的ETH測試程序,如ping或echo server,看看是否能收發(fā)數(shù)據(jù)。 |
