查看: 2074|回復(fù): 8
關(guān)于單片機(jī)數(shù)碼管0500倒計時程序
ID:1045601 發(fā)表于 2023-7-29 17:49 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
也就是05分00秒,倒計時要變04分59秒。需要減到0000。
c語言是怎么減數(shù)
分min,秒sec.
是不是min-1;后再sec==59;sec-- ;if(sec==0) {min-1; }
有點(diǎn)亂,求教。
ID:1010435 發(fā)表于 2023-7-29 18:07 | 只看該作者
if(sec<0)
min=min-1;
sec=59;
sec要聲明成有符號的。
這樣可以顯示  5分0秒和4分59秒
ID:1045601 發(fā)表于 2023-7-29 19:08 來自觸屏版 | 只看該作者
mtt661 發(fā)表于 2023-7-29 18:07
if(sec
顯示了 04.59后怎么倒計時減到0000
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-29 20:26 | 只看該作者
我是這樣寫的,請看看ok否?
if(minute>0 || second>0)        // 分和秒不同時=0
        if(minute > 0)                        // 如果分大于0
                second--;                        // 秒減1
                if(second > 59)                // 如果秒=0時減1,等于255
                        second = 59;        // 秒賦值為59,分減1
                        minute--;
        else                                        // 如果分=0
                if(second > 0)                // 如果秒大于0,秒減1
                { second--; }
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-29 21:49 | 只看該作者
嫌亂就用時間戳:0~86399,換算成:小時、分鐘、秒,剩下的是小學(xué)數(shù)學(xué)題。
ID:459275 發(fā)表于 2023-7-30 12:44 | 只看該作者
試試這個吧;
if(second>0)                //如果秒大于0,則減1秒
        second--;
else if(minute>0) //如果秒等于0,則從分鐘借位,分鐘減1,秒變?yōu)?9
        minute--;
        second=59;
else                          //如果分秒都為0
ID:1045601 發(fā)表于 2023-7-31 08:47 來自觸屏版 | 只看該作者
nj周宏達(dá) 發(fā)表于 2023-7-30 12:44
試試這個吧;
正解,謝謝
ID:1045601 發(fā)表于 2023-7-31 08:48 來自觸屏版 | 只看該作者
試試這個吧;
正解,謝謝
ID:1045601 發(fā)表于 2023-7-31 18:59 來自觸屏版 | 只看該作者
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-29 20:26
我是這樣寫的,請看看ok否?
正解,謝謝
