查看: 2285|回復: 6
stm32單片機AD為什么兩個通道數(shù)值一樣啊?
ID:1069757 發(fā)表于 2023-7-29 15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
int main(void)
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_ADC1_Init();
  printf("this is adc\n");
  while (1)
   HAL_ADC_Start(&hadc1);
        while((hadc1.Instance->DR)==RESET);
        temp=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
        printf("light adc=%d\n",temp);
ht adc2=%d\n",temp);
                HAL_Delay(1000);
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1087948 發(fā)表于 2023-7-30 13:59 | 顯示全部樓層
在你的代碼中,你只啟動并讀取了一個ADC通道(hadc1),然后兩次打印出這個通道的值。所以,你看到的兩個數(shù)值是一樣的,因為它們都來自同一個ADC通道。
如果你想從兩個不同的ADC通道獲取值,你需要分別啟動和讀取每個通道。例如,假設你有兩個ADC通道:hadc1和hadc2,你可以這樣修改你的代碼:
c
int main(void)
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC1_Init();
  while (1)
    // Start ADC for channel 1
    temp1=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    printf("light adc=%d\n",temp1);
    // Start ADC for channel 2
    HAL_ADC_Start(&hadc2); // Assuming you have hadc2 for the second channel
    while((hadc2.Instance->DR)==RESET);
    temp2=HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
    printf("ht adc2=%d\n",temp2);
    HAL_Delay(1000);
請注意,你需要確保你已經(jīng)正確地初始化了第二個ADC通道(在這個例子中是hadc2)。此外,我使用了兩個不同的變量(temp1和temp2)來存儲每個通道的值,以避免混淆。
ID:1052053 發(fā)表于 2023-7-30 14:10 | 顯示全部樓層
liyonghua111 發(fā)表于 2023-7-30 13:59
在你的代碼中,你只啟動并讀取了一個ADC通道(hadc1),然后兩次打印出這個通道的值。所以,你看到的兩個數(shù) ...
厲害厲害
ID:1069757 發(fā)表于 2023-7-30 15:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好我是用的adc多通道掃描的方式,也就是只是使用adc1
ID:1069757 發(fā)表于 2023-7-30 15:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不是說每當一個通道讀取完成后就會置位eoc嗎
ID:420836 發(fā)表于 2023-7-31 01:05 | 顯示全部樓層
代碼只是讀取相同的通道,因此讀數(shù)應該相同。
ID:1069757 發(fā)表于 2023-7-31 08:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可是我是多通道連續(xù)掃描啊
