查看: 2595|回復: 3
STC8G2K64S4單片機芯片燒錄時清空eeprom問題
最近在使用STC8G2K64S4芯片讀寫eeprom時遇到些疑問:
  1.燒錄程序時選不選清空eeprom,燒錄后eeprom都是FF
  2.這款芯片的eeprom是不是和程序在一個區域塊?我把eeprom設置為最大64k,第一次運行讀出來0x0010里是有內容的,而且運行中寫入eeprom這個位置后程序就崩潰了。
這是什么情況?請各位高手給分析一下
ISP設置
ISP設置
ID:1089601 發表于 2023-7-29 20:21 | 只看該作者
我認為燒錄時應該清空EEPROM,STC的EEPROM本來就是在FLASH里規劃出一片兒區域模擬的。EEPROM里面的讀寫由程序來實現
ID:213173 發表于 2023-7-29 20:35 | 只看該作者
2022-2-24到2022-3-21期間生產的此型號
  程序空間為63K, EEPROM 固定為1K, EEPROM大小無法修改
  其它時間生產的此型號的程序空間和EEPROM參數都是正確的
  即: 程序空間為63.5K, EEPROM默認為0.5K, EEPROM大小可修改
  若需同時下載用戶代碼和EEPROM, 務必將EEPROM大小設置為1K
正常批次的STC8G2K64S4的片內EEPROM是IAP,沒有固定大小范圍,也沒有固定地址。用戶程序占用FLASH空間的下一個扇區剩余空間都可以用做EEPROM。你把EEPROM設置為最大64K,用戶程序放哪里?IAP型芯片設置下次下載不擦除用戶EEPROM區沒有意義,默認所有剩余FLASH空間都填充FFH。
ID:1085441 發表于 2023-7-29 20:36 | 只看該作者
是下次下載清除EEPROM,第一次是不起作用的,STC 64K的芯片用過幾種,讀寫EEPROM沒有問題,你查查EEPROM讀寫程序有無問題?
