查看: 2651|回復: 5
測毫歐級電阻除了用恒流源,還有什么好辦法?
ID:709761 發表于 2023-7-29 13:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:404160 發表于 2023-7-30 10:20 | 只看該作者
除了使用恒流源,還可以使用四線法測量電阻。四線法測量電阻的原理是利用兩對電流引線和電壓引線,其中一對電流引線通過被測電阻,另一對電流引線用于測量電流,電壓引線用于測量電壓。這樣可以消除電流引線和電壓引線的電阻對測量結果的影響,提高測量精度。
ID:1079566 發表于 2023-7-30 10:58 | 只看該作者
四線, 最好基準電壓是用精密電阻經同一電流(這樣, 只要求精密電阻要好一點,對恒流源要求不高).
ID:1090061 發表于 2023-7-30 12:11 | 只看該作者
用儀表放大電路放大信號再測
ID:883242 發表于 2023-7-30 13:08 | 只看該作者
數字萬用表一般用比例法測電阻,也就是顯示被測電阻和基準電阻的比值,用四線制可以不用恒流源,用比例法一樣可以測試。
ID:155507 發表于 2023-7-30 22:46 | 只看該作者
四線法是用來提高電阻測量精度的一種有效方法,它可以消除電阻引線的電阻對測量結果的影響。通過使用四線法,可以得到更準確的電阻測量結果,尤其在測量低阻值(毫歐級)時非常有用。
關于四線法測量電阻的步驟:
1.連接電路:將待測電阻并聯在電路中。使用兩對電流引線和電壓引線,其中一對電流引線穿過待測電阻,另一對電流引線用于提供電流,電壓引線則用于測量電壓。
2.精密電阻:使用精密電阻作為基準電阻,確保其阻值非常準確。
3.電流源:如果使用恒流源,可以保證被測電阻上有一個穩定的電流流過,從而得到準確的電壓測量。不過,如果采用比例法(如數字萬用表通常所用的方法),可以不需要恒流源,只需要知道基準電壓下的電流即可。
4.電流測量:通過其中一對電流引線測量電流值,如果使用恒流源,則電流是已知的,如果使用比例法,則可以直接測量基準電壓下的電流。
5.電壓測量:通過電壓引線測量待測電阻兩端的電壓。
6.計算電阻:根據測得的電流和電壓值,利用歐姆定律(R = U / I)計算得到電阻值。
四線法消除了電阻引線的電阻對測量的影響,使測量結果更加準確可靠,特別適用于測量低電阻值的元件,比如毫歐級電阻。而且,與使用恒流源相比,使用比例法的四線法更加便捷,因為只需要知道基準電壓下的電流即可,無需額外的恒流源。
