查看: 2463|回復: 1
溫控風扇stm32c8t6單片機程序
ID:1089629 發表于 2023-7-29 12:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當溫度大于28°時,電機風扇以80%的占空比工作且進行高溫預警蜂鳴器以0.5s為周期鳴叫,紅色led以0.3s為周期交替閃爍,溫度小于25°時風扇停轉,綠色led常亮。其他溫度以風扇以占空比50%工作,指示燈全滅。
  1. /************************************************************************************
  2. //  功能描述   : DHT11模塊測試程序
  3. //  測試條件   : STM32F103C8T6   晶振8M  系統時鐘72M
  4. 接線
  5. DHT11 ---------------------------------STM32F103C8T6
  6. VCC------------------------------------5V
  7. GND------------------------------------GND
  8. OUT------------------------------------PA0
  9. LED
  10. LED1------------------------------------PA0
  11. LED2------------------------------------PA0
  12. 蜂鳴器
  13. *************************************************************************************/
  14. #include "stm32f10x.h"                  // Device header
  15. #include "OLED.h"
  16. #include "Delay.h"
  17. #include "Motor.h"
  18. #include "Key.h"
  19. #include "DHT11.h"
  20. #include "LED.h"
  21. uint8_t Speed;
  22. uint8_t KeyNum;
  23. char R_DatBuf[6]={0};
  24. char T_DatBuf[6]={0};
  25. unsigned int th;
  26. unsigned int rh;
  27. void dat_dis()//溫濕度數據處理轉為字符串
  28. {
  29.     R_DatBuf[0]='R';
  30.     R_DatBuf[1]=':';
  31.     R_DatBuf[2]=RH/10+0x30;
  32.     R_DatBuf[3]=RH%10+0x30;
  33.     R_DatBuf[4]='%';
  34.     R_DatBuf[5]='\0';
  35.     T_DatBuf[0]='T';
  36.     T_DatBuf[1]=':';
  37.     T_DatBuf[2]=TH/10+0x30;
  38.     T_DatBuf[3]=TH%10+0x30;
  39.     T_DatBuf[4]='C';
  40.     T_DatBuf[5]='\0';
  41.
  42. }
  43. int main(void)
  44. {
  45.         OLED_Init();
  46.   Motor_Init();
  47.         Key_Init();
  48.         LED_Init();
  49.         Buzzer_Init();
  50.                 OLED_ShowChinese(1,1,4);
  51.                 OLED_ShowChinese(1,2,5);
  52.                 OLED_ShowChinese(1,3,6);
  53.         OLED_ShowString(1, 7, ":");
  54.         OLED_ShowChinese(3,1,0);
  55.         OLED_ShowChinese(3,2,1);
  56.         OLED_ShowChinese(4,1,3);
  57.         OLED_ShowChinese(4,2,1);
  58.
  59.         while (1)
  60.         {
  61.         receive();//接收數據
  62.         dat_dis();
  63.         OLED_ShowString(3,5,T_DatBuf);
  64.         OLED_ShowString(4,5,R_DatBuf);
  65.         Delay_ms(10);
  66.                 if(TH>28)
  67.                 {
  68.                                                         Speed = 80;
  69.                                                         LED1_Turn();
  70.                                 jiao();
  71.                                                         LED2_OFF();
  72.                 }
  73.                 if(TH<25)
  74.                 {
  75.                                                         Speed = 0;
  76.                                                         LED1_OFF();
  77.                                                         LED2_ON();
  78.                 }
  79.                 if(TH>=25&TH<=28)
  80.                 {
  81.                                                         Speed = 50;
  82.                                                         LED1_OFF();
  83.                                                         LED2_OFF();
  84.                 }
  85.
  86.                 KeyNum = Key_GetNum();
  87.                 if (KeyNum == 1)
  88.                 {
  89.                         Speed += 20;
  90.                         if (Speed > 100)
  91.                         {
  92.                                 Speed = 0;
  93.                         }
  94.                 }
  95.                 Motor_SetSpeed(Speed);
  96.                 OLED_ShowSignedNum(1, 8, Speed, 3);
  97.         }
  98. }
原理圖:無
仿真:無
Keil代碼: 程序.7z (188.39 KB, 下載次數: 34)
ID:1013883 發表于 2023-8-24 13:51 | 顯示全部樓層
jiao()這個函數就挺好玩
