查看: 2548|回復: 5
電路板為什么會電壓突然下降
ID:1078313 發表于 2023-7-28 17:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路板上有個功放芯片,用萬用表測功放的輸入端電壓或者在輸入端加信號的時候,整個電路板的電壓就會下降到0,測試其他點都沒問題,這是什么原因呢?斷電重開就正常了,再次測試或加信號電源就又沒了。
ID:883242 發表于 2023-7-28 18:23 | 顯示全部樓層
輸入端加入了不恰當的偏置導致的。
ID:94031 發表于 2023-7-28 19:24 | 顯示全部樓層
測試設備與電路板沒有共地,共模電壓太高引起電路板保護。
ID:382454 發表于 2023-7-29 11:54 | 顯示全部樓層
自激。。。要么觸碰功放輸入端,有信號放大,之后輸出大電流輸出導致某保護電路動作。
ID:123289 發表于 2023-7-31 16:58 | 顯示全部樓層
設計不合理。
ID:1090229 發表于 2023-8-1 08:16 | 顯示全部樓層
功放后級有沒有短路,如果功放后級功率電阻小或短路再加上本身電源功率有限,信號進來會直接拉低電壓
