查看: 3490|回復: 9
無法燒錄程序 正在檢測目標單片機”,斷電,重新上電也無法燒錄成功
ID:1087674 發表于 2023-7-28 15:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在家電腦可以燒錄程序, 但是來到工作單位,想有空閑時間時也燒錄下,就是無法燒錄程序。一直顯示“正在檢測目標單片機”,斷電,重新上電也無法燒錄成功。怎么回事呢?在家是可以的 未標題-1 拷貝.jpg
ID:57657 發表于 2023-7-28 19:02 | 顯示全部樓層
短接RXD與TXD,打開串口助手并發送數據。
ID:1085441 發表于 2023-7-28 21:27 | 顯示全部樓層
換一個USB下載器試試
ID:1041200 發表于 2023-7-28 22:41 | 顯示全部樓層
波特率設置小一點試試
ID:1089979 發表于 2023-7-29 10:35 | 顯示全部樓層
是不是單片機型號沒選對看看單片機型號是不是尾綴帶rc,或者看看串口是不是正確的
ID:1089979 發表于 2023-7-29 10:37 | 顯示全部樓層
是不是單片機型號沒寫對,看看尾綴是不是沒帶RC,又或者看看是不是串口沒選對
ID:1087674 發表于 2023-7-29 14:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原來是線掉了,暈死,我用膠帶纏住以為很緊。現在正常了。多謝各為。
ID:123289 發表于 2023-7-31 17:01 | 顯示全部樓層
"STC燒寫死等,就在這時,讓目標板冷起動一下。
道理很簡單:
燒寫或仿真程序是由內置的一段固有監控程序完成的,固有監控程序只在冷起動時運行一下,當它發現沒有燒寫或仿真命令時,就跳轉0000H,執行用戶程序。
而發現有燒寫或仿真命令時,才執行燒寫或仿真命令。"
ID:1089381 發表于 2023-8-2 11:02 | 顯示全部樓層
我之前自己焊接的板子里邊有的線路接觸不良也這樣,可以試著檢查一下
ID:1087948 發表于 2023-8-2 14:48 | 顯示全部樓層
連接問題:確保你的單片機與燒錄器正確連接。檢查連接線是否插好,以及是否連接到正確的引腳上。
電源問題:確保單片機供電正常。檢查電源線是否連接穩定,以及電壓是否在合適的范圍內。
燒錄器設置問題:檢查燒錄軟件中的設置是否正確。確保選擇了正確的目標單片機型號和燒錄模式。
芯片保護問題:一些單片機有寫保護功能,需要將其解除才能進行燒錄操作。查閱單片機的數據手冊,了解如何解除寫保護。
編程器驅動問題:確保你使用的編程器驅動已經正確安裝并且兼容你的操作系統。
如果以上方法都沒有解決問題,還可以嘗試以下步驟:
嘗試使用其他的燒錄器或者開發板來進行燒錄,看看是否存在硬件故障。
檢查單片機的時鐘配置是否正確,有時候時鐘配置錯誤也會導致無法燒錄。
如果可能,嘗試在其他計算機上進行燒錄,以確定是否與計算機設置或驅動有關。看看單片機型號選好沒,或者芯片燒壞了,或者換根線
