查看: 2463|回復(fù): 7
關(guān)于程控放大器設(shè)計 單通道1/20到200倍放大,還要求10m帶寬
ID:1029287 發(fā)表于 2023-7-28 00:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我們要求設(shè)計一個程控放大器,要求單通道1/20到200倍放大,還要求10m帶寬,ti的芯片找了一圈沒得合適的,有沒有硬件經(jīng)驗豐富的用過這種條件的芯片,推薦下唄
ID:1079566 發(fā)表于 2023-7-28 08:32 | 顯示全部樓層
200倍放大,10MHZ帶寬, 這一個放大器不容易完成, 而且成本不低.
可以用二個寬帶放大器, 用模擬開關(guān)來完成可控放大.
如下面簡圖,
S1,S4閉合,增益為1
S1,S4閉合,增益為20
S3,S5閉合,增益為200
S2, 是多余的,可以去掉, 有它的話,增益會有更多組合.
簡圖
簡圖
ID:1029287 發(fā)表于 2023-7-28 09:23 | 顯示全部樓層
ZSJM 發(fā)表于 2023-7-28 08:32
可以用二個寬帶放大器, 用模擬開關(guān)來完成可 ...
LTC6912是否可行
ID:1079566 發(fā)表于 2023-7-28 11:24 | 顯示全部樓層
LTC6912不行, 帶寬不夠.看下圖, 豎著的綠線是1000khz, 就是1MHZ, 這時能達到-3db的增益大概是16,8,4,2,1.
遠達不到你要求的10MHZ.
增益-帶寬
增益-帶寬
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-28 15:10 | 顯示全部樓層
200倍放大,10MHZ帶寬,如果單級放大,則放大器的帶寬至少200*10MHz=2GHz,不容易找到的。
用2級放大,一級14倍,則150MHz的運放就可以了,這個比2GHz的容易找得多。
ID:1029287 發(fā)表于 2023-7-28 15:51 | 顯示全部樓層
ZSJM 發(fā)表于 2023-7-28 11:24
LTC6912不行, 帶寬不夠.看下圖, 豎著的綠線是1000khz, 就是1MHZ, 這時能達到-3db的增益大概是16,8,4,2,1. ...
我不太明白這里的帶寬跟放大倍數(shù)的關(guān)系。帶寬不是信號的不失真頻率范圍嗎,放大倍數(shù)只放大幅值不放大頻率吧,為什么要考慮帶寬×放大倍數(shù)嘞?求指點
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-31 17:13 | 顯示全部樓層
運放采用20M以上的,其余用RLC搭建。
ID:712493 發(fā)表于 2023-7-31 20:41 | 顯示全部樓層
你存有遺憾嗎 發(fā)表于 2023-7-28 15:51
我不太明白這里的帶寬跟放大倍數(shù)的關(guān)系。帶寬不是信號的不失真頻率范圍嗎,放大倍數(shù)只放大幅值不放大頻率 ...
支持一下,我也想知道這個原理
