查看: 2378|回復: 3
請教關于Keil C51單片機中的漢字數組問題
用到LCD屏,需要顯示漢字,因此需要漢字編碼數組。但是,keil可能對中文不太友好,所以出現如下的問題.
單片機用STC12C5A60S2。
先定義一個漢字索引數組:
  1. unsigned char code index_hanzi[] = {"年月日正一二"};
然后寫了一個搜索漢字的函數:
  1. uchar find_hanzi(uchar *hz) // 搜索漢字索引,返回漢字的位置
  2. {
  3.   uchar i;
  4.   for (i = 0; i < (sizeof(index_hanzi) / 2); i++)
  5.   {
  6.     if (index_hanzi[i * 2] == *hz && index_hanzi[i * 2 + 1] == *(hz + 1))
  7.     {
  8.       return i;    }
  9.   }
  10.   return 255;
  11. }
然后用打印函數進行檢驗:
  1.   printf("%d\r\n", (uint)find_hanzi("年"));
  2.   printf("%d\r\n", (uint)find_hanzi("月"));
  3.   printf("%d\r\n", (uint)find_hanzi("日"));
  4. printf("%d\r\n", (uint)find_hanzi("正"));
  5.   printf("%d\r\n", (uint)find_hanzi("一"));
  6.   printf("%d\r\n", (uint)find_hanzi("二"));
結果打印如下:
其中前三個漢字可以正常搜索到,而后面三個漢字無法在漢字數組中搜索到。
使用其他漢字進行檢驗,也出現同樣的問題,
就是一些漢字可以搜索得到,一些漢字無法搜索到,不知道是什么原因。
請各位大佬指教,謝謝!
ID:275826 發表于 2023-7-27 20:10 | 只看該作者
是你電腦系統問題吧,在我電腦里運行正常,都能正確搜索到
ID:320306 發表于 2023-7-28 18:03 | 只看該作者
會不會你有別的程序,超出內存范圍了?用靜態數組試試?
ID:627942 發表于 2023-7-28 21:53 | 只看該作者
unsigned char code index_hanzi[] = {"年月日正\xfd一二"};
printf("%d\r\n", (uint)find_hanzi("正\xfd"));
有些漢字需要加\xfd,至于為什么,你可以網上查一下。
