查看: 2755|回復: 12
手機拿起自動解鎖屏幕 用的是什么傳感器?
ID:668004 發表于 2023-7-27 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手機拿起,自動解鎖屏幕 用的是什么傳感器?假如一個手環,沒有屏幕,拿起自動喚醒,用什么傳感器做比較好?幫忙推薦一下
ID:752974 發表于 2023-7-27 17:14 | 顯示全部樓層
加速度傳感器可以不?
ID:73992 發表于 2023-7-27 19:53 | 顯示全部樓層
如果硬件設計不需要過分嚴緊,那么單片機開一個外部計數器引腳繞一些導線。手在一定距離即可觸發,開外部中斷也可以 直接觸發。
ID:668004 發表于 2023-7-28 11:45 | 顯示全部樓層
lyonkon 發表于 2023-7-27 19:53
如果硬件設計不需要過分嚴緊,那么單片機開一個外部計數器引腳繞一些導線。手在一定距離即可觸發,開外部中 ...
醫療器械的 肯定得嚴謹啊
ID:668004 發表于 2023-7-28 11:46 | 顯示全部樓層
佩戴之后  傳感器是如何識別 正常工作和拿起剛開始工作的?比如我佩戴的時候是不需要亮屏的  但是呢 生理數據的采集是需要正常工作的  傳感器如何識別正常工作和開始工作的狀態的?只有在抬手的時候才亮屏  在走路擺動的時候  或者躺下睡覺的時候是不亮屏  這些狀態傳感器怎么識別?
ID:668004 發表于 2023-7-28 11:54 | 顯示全部樓層
ID:744809 發表于 2023-7-28 16:52 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2023-7-28 11:54
佩戴之后  傳感器是如何識別 正常工作和拿起剛開始工作的?比如我佩戴的時候是不需要亮屏的  但是呢 生理數 ...
這個要用到模型分析吧,抬手的時候,采集到的數據具有一定特征曲線,一旦采集到的數據符合抬手模型,就說明抬手了,具體實現比較復雜
ID:320306 發表于 2023-7-28 18:00 | 顯示全部樓層
角度傳感器或者重力傳感器應該可以吧,這個需要結合你實際的應用考慮,或者能不能用霍爾傳感器,離開的時候就認為是拿起來了!要不就霍爾+ 加速度也可以!
ID:668004 發表于 2023-7-31 10:04 | 顯示全部樓層
123156fsadf 發表于 2023-7-28 16:52
這個要用到模型分析吧,抬手的時候,采集到的數據具有一定特征曲線,一旦采集到的數據符合抬手模型,就說 ...
如何建立這個模型呢
ID:668004 發表于 2023-7-31 10:05 | 顯示全部樓層
zsyzdx 發表于 2023-7-28 18:00
角度傳感器或者重力傳感器應該可以吧,這個需要結合你實際的應用考慮,或者能不能用霍爾傳感器,離開的時候 ...
如何區別佩戴后的擺動 和拿起的擺動?
ID:1079566 發表于 2023-7-31 10:54 | 顯示全部樓層
三軸陀螺儀就可以, 只要是測量到運動, 并且屏是豎立的(允許一定角度偏差),就可以亮屏.
ID:69038 發表于 2023-7-31 11:07 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2023-7-31 10:05
如何區別佩戴后的擺動 和拿起的擺動?
算法擬合做區別
ID:879348 發表于 2023-7-31 11:33 | 顯示全部樓層
當手機移動,陀螺儀數據會劇烈變化,根據這個做的
