查看: 3875|回復(fù): 18
12V升壓到2000V
ID:668004 發(fā)表于 2023-7-27 14:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12V電壓升壓到2000V沒有帶負(fù)載,升不到2000V,最多到200多V。應(yīng)該從哪些角度去調(diào)整?目前頻率是200K,如果頻率再提高,初級電感都沒有感量了。(這個問題幫一個網(wǎng)友問的)
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-27 14:59 | 顯示全部樓層
檢查供電電流是否充足
ID:1043650 發(fā)表于 2023-7-27 15:21 | 顯示全部樓層
去看看逆變器電路
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-27 15:37 | 顯示全部樓層
用一個高壓包,幾萬V都升過(以前做了不少,用于靜電噴漆)。
樓主的開關(guān)管速度、變壓器匝數(shù)比、整流二極管的耐壓,都很關(guān)鍵。
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-27 15:47 | 顯示全部樓層
升壓變壓器難度較大。
ID:1063163 發(fā)表于 2023-7-27 16:16 | 顯示全部樓層
為了調(diào)節(jié),或者更確切地說,穩(wěn)定 Uout,在這樣的方案中,可以使用“數(shù)字”和“模擬”方法:
1.“數(shù)字理念”(設(shè)計和設(shè)置困難,但節(jié)能)——改變初級繞組中脈沖的占空比以穩(wěn)定Uout。 您可以使用反激轉(zhuǎn)換器芯片(變壓器連接圖與反激轉(zhuǎn)換器相同)。
2.“模擬思想”(更容易設(shè)計,但加熱芯片會造成能量損失)——調(diào)整初級繞組上的電壓以穩(wěn)定Uout。 在電源(電容C2上端)和變壓器T1初級繞組(引腳1,2)之間添加可調(diào)穩(wěn)壓芯片(例如LM317)。 反饋電路(LM317芯片的ADJ引腳)的電壓可以通過分壓器Uout獲得。
我使用 MC34063 芯片將第一種方法的電壓從 12 伏增加到 300 伏(為氣體放電燈供電)。
我在一臺舊示波器(帶真空管)的電源中看到了第二種方法。
(抱歉我的語言 - 機器翻譯并不完美)
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-27 16:21 | 顯示全部樓層
加大輸出繞組匝數(shù)即可。
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-27 17:13 | 顯示全部樓層
補充幾點:輸入電容容量,加尖峰吸收電路,輸出電容耐壓
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-28 06:24 | 顯示全部樓層
在其它基本條件不變的情況下,輸出電壓取決于T1的匝比。也就是T1的副邊匝數(shù)至少要增加10倍。
ID:1059013 發(fā)表于 2023-7-28 09:57 | 顯示全部樓層
拆個電蚊拍學(xué)習(xí)一下就明白了
ID:491875 發(fā)表于 2023-7-28 10:40 | 顯示全部樓層
不要忽視磁芯,防止磁飽和
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-28 17:58 | 顯示全部樓層
如果對后續(xù)電路的電流沒有要求,是可以直接增加匝數(shù)比升壓的,至于目前沒有升上去就是有可能是變壓器的漏感過大造成的!
ID:668004 發(fā)表于 2023-7-31 11:36 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-7-28 10:40
不要忽視磁芯,防止磁飽和
好久沒看到你了 最近怎么樣!
ID:668004 發(fā)表于 2023-7-31 11:37 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-7-28 06:24
要增加10倍 如何計算出來的
ID:668004 發(fā)表于 2023-7-31 11:38 | 顯示全部樓層
不要忽視磁芯,防止磁飽和
怎么做呢
ID:879348 發(fā)表于 2023-7-31 15:35 | 顯示全部樓層
和變壓器匝數(shù)比有關(guān),和頻率關(guān)系不大,你搞錯方向了,高頻率只是可以用更小變壓器
ID:1090229 發(fā)表于 2023-8-1 08:20 | 顯示全部樓層
用倍壓整流
ID:1090229 發(fā)表于 2023-8-1 08:28 | 顯示全部樓層
不如換個思路,輸出端用倍壓整流輕松搞定
ID:1087948 發(fā)表于 2023-8-1 13:11 | 顯示全部樓層
選擇合適的升壓器:確保您使用的升壓器(例如變壓器或升壓轉(zhuǎn)換器)能夠支持所需的輸入和輸出電壓范圍。檢查升壓器的規(guī)格和額定功率,確保它們符合您的要求。  提高頻率:較高的頻率可以增加變壓器的效率和輸出電壓。嘗試提高頻率以獲得更好的升壓效果。但請注意,頻率過高可能導(dǎo)致其他問題,如發(fā)熱和電磁干擾等。  增加變壓器匝數(shù):通過增加變壓器的匝數(shù)比例,可以在不改變頻率的情況下實現(xiàn)更高的升壓倍數(shù)。增加初級線圈和次級線圈的匝數(shù)比例可以提高升壓效果。  考慮負(fù)載影響:在沒有負(fù)載的情況下,升壓器的輸出電壓可能會受到影響。嘗試連接一個合適的負(fù)載(如電阻),并重新測試輸出電壓。  檢查損耗:檢查升壓器中是否存在能量損耗或功率限制。這可能是由于材料、電阻、導(dǎo)線等因素引起的。確保升壓器的元件能夠承受所需的功率和電壓。
