查看: 1894|回復: 2
keil5 msp432環境搭建 建立新工程后頭文件一直報錯?
ID:1089297 發表于 2023-7-26 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下,在keil5上搭建的msp432環境,建立新工程后頭文件一直報錯是怎么回事?(報錯沒有可映射到的字符)我路徑也添加過了的
ID:883242 發表于 2023-7-26 19:00 | 顯示全部樓層
你把錯誤貼出來,你這么問,誰都不是算命的。
ID:1087948 發表于 2023-7-31 12:57 | 顯示全部樓層
如果您在Keil 5上搭建MSP432環境并創建新工程后,頭文件一直報錯并顯示沒有可映射到的字符,可能是以下幾個原因導致的:
頭文件路徑設置錯誤:請確保您已正確設置了頭文件的路徑。在Keil 5中,您可以通過右鍵單擊項目,選擇"Options for Target",然后在"C/C++"選項卡中設置頭文件搜索路徑。
頭文件名稱錯誤:檢查您所包含的頭文件名稱是否正確。請確保文件名拼寫正確,并與實際文件名完全匹配(包括大小寫)。
頭文件缺失或損壞:確認您的工程文件夾中是否存在所需的頭文件,并且這些文件沒有被刪除、移動或損壞。如果文件缺失或損壞,您可以嘗試重新下載或重新安裝MSP432軟件包,以獲取完整的頭文件。
Keil版本兼容性問題:有時候,某些特定版本的Keil可能會與某些頭文件不兼容。您可以嘗試更新到最新版本的Keil軟件,并查看是否解決了該問題。
配置錯誤:檢查您的Keil項目配置是否正確。確保選擇了正確的設備型號和編譯器選項。
如果您已經嘗試了以上步驟但問題仍然存在,建議您參考MSP432的官方文檔、論壇或咨詢TI技術支持,以獲取更詳細的幫助和指導。
