查看: 2192|回復: 3
關于穩壓電路電容參數選擇
ID:1089588 發表于 2023-7-26 09:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問一下大家,發電機輸出電壓10~20v,通過穩壓電路輸出5v,3.3v的話,途徑的電容的容值,耐壓是要怎么選的呢,有什么范圍嗎
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:883242 發表于 2023-7-26 10:49 | 只看該作者
經過7805穩壓,如果整流后的頻率是100Hz,那么7805前面的電容按2000uF/A經驗公式計算,7805之后的電容用22u即可,加大無意義。
ID:1079566 發表于 2023-7-26 12:42 | 只看該作者
主要看你發電輸出的頻率,以及你5V,3.3V工作時的電流.
對于低頻, 50HZ, 經驗值是 1000uF/A,  如你工作電流2A, 就可選擇2200uF.
ID:320306 發表于 2023-7-27 10:56 | 只看該作者
輸出的電壓是直流還是交流,這個需要確定一下!
