查看: 2183|回復: 3
有沒有大佬預測一下2023電賽題
ID:1088925 發表于 2023-7-26 09:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
[本科組]
1. 儀器設備清單
直流穩壓電源(具有恒流/恒壓模式自動切換功能,0~30V/3A,雙路)
數字示波器(100MHz, 雙通道)
函數發生器(50 MHz,雙通道)
射頻信號源(500MHz,-100dBm~0dBm,具有射頻輸出開關功能)
矢量網絡分析儀(1GHz)
頻譜分析儀(1GHz)
頻率計(500MHz)
功率分析儀
LCR 測試儀
高頻 Q 表(不低于 20MHz)
單片機開發系統
FPGA 開發系統
DSP 開發系統
嵌入式開發系統
秒表
5 米卷尺
1 米直尺
2. 主要元器件及器材清單
四旋翼飛行器(最大軸距不超過 450mm)
電動小車(外形尺寸:長度≤35cm,寬度≤25cm)
二維電動云臺
攝像頭(可帶處理器模塊)
可編程邏輯器件及其下載板
嵌入式開發系統板
TI MCU 系統板(可含板載調試下載模塊)
微處理器最小系統板(可含板載調試下載模塊)
DDS 芯片或模塊
無線發射接收模塊
紅色激光筆、綠色激光筆
A/D、 D/A 轉換器
運算放大器、電壓比較器、乘法器
可變增益集成寬帶放大器
大功率器件
滑線變阻器(20Ω/6A)
單相變壓器(200VA,220V/24V)
小型電機及驅動器
高頻磁環/磁芯
高頻電感
液晶顯示屏
7 段數碼管
小型繼電器
變容二極管
發光二極管
釹鐵硼磁鐵圓片(直徑 12mm,厚度 2mm)
光電傳感器
角度傳感器
蜂鳴器
壓電陶瓷蜂鳴片
揚聲器
正方形亞克力平板(邊長為 450mm±10mm;厚度均勻且為 8mm±1mm)
ID:1089672 發表于 2023-7-26 12:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
蹲我也想知道
ID:1088853 發表于 2023-7-26 20:10 | 顯示全部樓層
同求
ID:320306 發表于 2023-7-27 10:55 | 顯示全部樓層
每年都有電源相關的
