查看: 2372|回復: 5
STM32單片機用無線WIFI發現會頻率進入串口中斷,但是手機APP沒有發送數據。求教
ID:190577 發表于 2023-7-24 15:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32單片機用現成串口助手發送接受數據一切正常,用無線WIFI發現會頻率進入串口中斷,但是手機APP沒有發送數據。求教。
ID:320306 發表于 2023-7-24 16:38 | 只看該作者
建議用示波器看看,是不是無線wifi的時候串口沒有上拉電阻,信號干擾了!
ID:1089502 發表于 2023-7-24 18:03 | 只看該作者
可能會有以下幾種可能原因:  電磁干擾:在無線 WIFI 工作時,可能會產生一定的電磁干擾,這可能導致連線上的串口信號出現干擾或錯誤。確保無線 WIFI 設備與串口連接之間足夠遠,或者采取屏蔽措施以減少干擾。  串口波特率匹配:無線 WIFI 設備可能以不匹配的波特率(數據傳輸速率)發送數據。確保手機 APP 和 STM32 單片機之間的波特率設置一致,以確保正確的數據傳輸。  無線連接不穩定:如果無線 WIFI 連接不穩定,可能導致發送的數據包丟失或延遲。這可能會導致 STM32 單片機頻繁進入串口中斷,但實際上沒有接收到數據。嘗試檢查無線 WIFI 信號強度,確保連接穩定。  軟件/硬件問題:可能存在軟件程序中的邏輯錯誤或硬件問題,導致串口中斷頻繁觸發。請檢查代碼,并確保串口中斷的處理過程正確且有效。
ID:190577 發表于 2023-7-24 21:20 | 只看該作者
zsyzdx 發表于 2023-7-24 16:38
好的,是要加外部上拉電阻嗎
ID:190577 發表于 2023-7-24 21:22 | 只看該作者
王也星 發表于 2023-7-24 18:03
可能會有以下幾種可能原因:  電磁干擾:在無線 WIFI 工作時,可能會產生一定的電磁干擾,這可能導致連線上 ...
好的,謝謝
ID:190577 發表于 2023-7-25 10:10 | 只看該作者
發現問題所在,我住程序里面給串口發送數據使用到AT+CIPSEND=0,35,模塊會給單片機返回
AT+CIPSEND=0,35
OK
busy s...
Recv 35 bytes
SEND OK
同理初始化單片機發生指令初始化給單片機,單片機收到里面可能包含了1,2,3,4,5,6這些字符,所以會出現異常。
測試發現,單片機收到服務器的數據為+IPD,0,1:1  單片機實際接受到的數據,所以程序需要增加接收到完整的字節幀才會觸發中斷處理程序。本貼完結,謝謝各位幫助。
