查看: 3779|回復: 11
關于萬用表電流測不準疑問
ID:570264 發表于 2023-7-24 13:15 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用萬用表測電流,電源給到10V,但經過萬用表串聯后分走了零點幾伏的電壓,導致電流有偏差,這是正常現象嗎還是說萬用表受損導致的,需要校準
ID:883242 發表于 2023-7-24 15:31 | 只看該作者
正常現象。
ID:123289 發表于 2023-7-24 15:53 | 只看該作者
芯片的AD只能直接測電壓,不能直接測量電流。表中的芯片也一樣。
為了讓表能測電流,就必須將電流轉換成電壓,為此就使用了取樣電流的電阻。使得電流在通過電阻時產生壓降,從而依據壓降的大小,判定電流的大小。
這個壓降,就是你所提到的【分走了零點幾伏的電壓】。
如果沒有壓降,表就會認為沒有電流。如果取樣電阻很小,則壓降小,讀數分辨率不足。如果取樣電阻大,則【分走的電壓】就多了。
ID:320306 發表于 2023-7-24 16:42 | 只看該作者
看萬用表的精度吧,這個沒有一個絕對的答案,PS:校準的錢購買一個新的了吧,我們公司是這樣。
ID:570264 發表于 2023-7-25 08:11 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-7-24 15:53
為了讓表能測電流,就必須將電流轉換成電 ...
按理來講,檢測電路不是不應該對被測電路產生影響嗎?這樣實際測出來的電流并不是理想電壓下的電流吧?那我還得提高電源電壓使被測電路的電壓達到理想電壓下測電流么
ID:1059013 發表于 2023-7-25 09:57 | 只看該作者
所以有經驗的測量都是事先知道取樣電阻值的,比如0.01R 0.1R 1R 然后通過計算知道未串取樣電阻的電流值
ID:1089502 發表于 2023-7-25 13:57 | 只看該作者
可能有以下幾種情況:
內阻影響:萬用表在電流測量模式下會有一個內部電流測量電阻(通常稱為電流檔位),該電阻會引入內阻。內阻導致電流通過萬用表時產生電壓降。這種情況下,測量結果的偏差是正常現象。
萬用表問題:另一種可能是萬用表本身存在問題,例如內部電流測量電阻失效、接觸不良等。如果您懷疑萬用表存在問題,可以嘗試使用其他的電流測量設備進行校準或者向專業機構進行測量設備的校準。
ID:1034262 發表于 2023-7-25 14:39 | 只看該作者
因為萬用表的表筆、插座接觸電阻、采樣電阻,10A(20A)電流檔加一起會超過0.1R,采樣5A就有0.5V的壓降,而采樣電阻0.01R占比還小,大部分是表筆+插座接觸電阻影響。
大電流的測量,我現在都用開口霍爾傳感器來測量,不需要串聯采樣電阻,不會損耗電壓,我常用+-20A、+-50A的,交直流均可。
ID:1089601 發表于 2023-7-26 14:19 | 只看該作者
如果測試的電流比較大,建議在測試回路里串接一個分流器,然后用萬用表的電壓檔測量分流器上的電壓,根據分流器的比率計算出電流,這樣可以消除由萬用表表筆引入的串聯電阻和接觸電阻的影響,也很清楚加分流器后分去的電壓。
ID:123289 發表于 2023-7-26 17:35 | 只看該作者
你的【按理將】是理想狀態。
實際必然有采樣元件的存在,這正是設計師們施展功力的地方。即要不影響主電路供電,又要得到主電路電流值。
ID:692132 發表于 2023-7-26 18:09 來自觸屏版 | 只看該作者
如果不希望測量過程對電路產生影響,你應該使用鉗形表來測量。現在可以測量直流電流的鉗形表已經很多了。
ID:57657 發表于 2023-7-26 22:53 | 只看該作者
萬用表拆開里面可能有個電位器,然后使用可調電源矯正。
