查看: 2441|回復(fù): 4
ST75256控制LCD行、更改問題
ID:449194 發(fā)表于 2023-7-24 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
19296的LCD屏幕;頁控制每次都向下移動8行;12次就移動到底了;怎么更改程序可以讓數(shù)據(jù)在行上96次移動到底
ID:449194 發(fā)表于 2023-7-24 11:17 | 顯示全部樓層
ST75256驅(qū)動
ID:69038 發(fā)表于 2023-7-24 16:19 | 顯示全部樓層
1頁就是8行(8bit),你這個移行其實是移頁。
最好的辦法是開一個顯示緩存196*96/8=2304Byte,然后在RAM中移行操作,最后一次性把顯存刷到LCD上,姿勢你說了算:上、下、左、右,多少個點隨你心愿。
ID:449194 發(fā)表于 2023-7-25 08:40 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-7-24 16:19
最好的辦法是開一個顯示緩存196*96/8=2304Byte,然后在RAM中 ...
明白了
我先研究研究怎們開緩存
ID:1089502 發(fā)表于 2023-7-25 13:59 | 顯示全部樓層
可以按照以下步驟更改程序:
找到涉及頁控制的代碼部分,該部分通常用于控制LCD屏幕的顯示位置。
將頁控制的步進值從8行修改為1行。這意味著每次頁控制移動的行數(shù)將由8行改為1行。
將頁控制移動的次數(shù)從12次修改為96次。這樣可以確保數(shù)據(jù)在行上移動96次才會到達底部。
