只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2933|回復(fù): 5
請(qǐng)教大家AD轉(zhuǎn)換采集的電壓值怎樣轉(zhuǎn)化為實(shí)際電壓計(jì)算問(wèn)題
ID:1064364 發(fā)表于 2023-7-24 08:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一個(gè)角度傳感器,有效旋轉(zhuǎn)角度是333°,供電電壓5V。我想要知道該傳感器的實(shí)時(shí)角度,就要知道事實(shí)的電壓。通過(guò)XPT2046(12位,內(nèi)部參考電壓源2.5v)采集的電壓值怎樣轉(zhuǎn)化為實(shí)際電壓呢?
ad_vo=(float)ad_get*2.5/4096。這個(gè)公式對(duì)嗎?還有就是內(nèi)部參考電壓是什么?
如果上式對(duì)的話,下面這個(gè)計(jì)算角度的公式對(duì)嗎?
angle=ad_vo/5.0*333
ID:744809 發(fā)表于 2023-7-24 13:12 | 顯示全部樓層
ad_vo = (float)ad_get*5.0f/4096; 這個(gè)5.0是實(shí)際供電電壓,如果供電電壓是5.1,那么5.0就得換成5.1
ID:1064364 發(fā)表于 2023-7-24 13:43 | 顯示全部樓層
123156fsadf 發(fā)表于 2023-7-24 13:12
不是參考電壓?jiǎn)幔繀⒖茧妷号c工作電壓有什么區(qū)別啊
ID:1089588 發(fā)表于 2023-7-25 16:22 | 顯示全部樓層
工作電壓是接入的電壓,參考電壓不是
ID:752974 發(fā)表于 2023-7-25 17:01 | 顯示全部樓層
ad_vo=(float)ad_get*2.5/4096 這個(gè)是對(duì)的,但是在0~333度之間的輸出電壓必須轉(zhuǎn)換成0~2.5V。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-25 18:01 | 顯示全部樓層
小龍?jiān)诖?發(fā)表于 2023-7-24 13:43
如果VCC電壓很穩(wěn)定,可以無(wú)視片內(nèi)參考電壓,用VCC直接計(jì)算轉(zhuǎn)換電壓。如果VCC電壓不穩(wěn)定,比如電池供電,就要利用內(nèi)部或外部參考電壓測(cè)量VCC電壓,再用測(cè)量出的VCC電壓來(lái)計(jì)算轉(zhuǎn)換電壓。
