查看: 3078|回復: 10
單片機寫EEPROM需要關閉中斷嗎?
ID:997026 發表于 2023-7-23 11:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位好,
現在用一款國產32bit M0核MCU,外部外掛了一顆EEPROM,AT24C04,IO口模擬I2C接口通信,每寫一次數據都會保存到EEPROM,寫入和保存數據都使用了均衡算法。
我的問題是,寫入數據時,需要關閉中斷嗎?我的程序中開啟了1ms定時器中斷,聽說當寫入數據時,如果被中斷打斷,將導致數據丟失。
現在我是沒管它,沒關中斷,就直接寫的,測試了幾個月,沒有發現一次數據寫入有問題的,所以現在我也搞不懂到底要不要關閉中斷。
如果關閉中斷,會不會導致另一個問題,因為我的按鍵都是放在中斷掃描的,關掉后會不會導致按鍵又出問題了。
求教有這方面經驗的大神指教。
謝謝
ID:404160 發表于 2023-7-23 13:01 | 只看該作者
1.中斷處理時間很短。2.軟件I2C速率不高(慢速)。就不需要關中。當然,中斷產生后,對要處理的事件做標志,然后,在中斷外,處理事件,就不會有問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883242 發表于 2023-7-23 15:46 | 只看該作者
EEPROM寫一次要10ms,跟中斷有什么關系?除非你的中斷處理程序運行時間超過10ms。
ID:401564 發表于 2023-7-23 15:49 | 只看該作者
如果你是用匯編,那就要關閉中斷,因為匯編的中斷現場處理是要人為去寫的
如果你用的是C語言,不需要關閉中斷,C語言的中斷的現場處理是編譯器自動寫的
ID:1085441 發表于 2023-7-23 17:07 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2023-7-23 13:01
1.中斷處理時間很短。2.軟件I2C速率不高(慢速)。就不需要關中。當然,中斷產生后,對要處理的事件做標志 ...
是的,不需要關中斷,我用的I2C器件就沒有關中斷
ID:57657 發表于 2023-7-23 18:10 | 只看該作者
不需要關閉,寫進去再讀出來,失敗重復5次。
ID:883242 發表于 2023-7-23 18:18 | 只看該作者
npn 發表于 2023-7-23 18:10
eeprom只能把1寫成0,想要把0寫成1需要先擦除,那么問題來了,如何判斷寫錯了的字節可不可以再寫進去?算法?
ID:57657 發表于 2023-7-23 18:27 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-7-23 18:18
eeprom只能把1寫成0,想要把0寫成1需要先擦除,那么問題來了,如何判斷寫錯了的字節可不可以再寫進去?算 ...
AT24C系列EEPROM沒有扇區的說法,不需要擦除,直接寫就可以了。
ID:612392 發表于 2023-7-24 08:11 | 只看該作者
只有STC的偽EEPROM,才要這樣操作。正經的EEPROM都是可以0寫1的
ID:320306 發表于 2023-7-24 09:26 | 只看該作者
不需要關中斷,IIC速率不高!
ID:1034262 發表于 2023-7-24 10:04 | 只看該作者
不需要關中斷,但是每次寫之后,寫入時間要5ms以上,這段時間不能訪問EEPROM。
