查看: 2652|回復: 11
求個STC8單片機用I2C下載程序的思路例子
ID:1088898 發表于 2023-7-22 11:33 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于單片機用i2c從模式連接了其它設備,需要用其它設備對單片機發出升級功能
ID:123289 發表于 2023-7-22 15:20 | 只看該作者
無非是控制兩根線的0、1時序邏輯。
讀能IIC通訊原理,按照原理邏輯進行編程就可以了。
ID:1088898 發表于 2023-7-22 19:45 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-7-22 15:20
無非是控制兩根線的0、1時序邏輯。
我可能沒有表達清楚,是需要通過I2C給單片機升級程序,I2C通訊是OK的
ID:1083556 發表于 2023-7-23 00:46 | 只看該作者
ID:213173 發表于 2023-7-23 07:02 | 只看該作者
樓主用I2C接口在線“對單片機發出升級功能”如果是指重新下載程序幾乎是辦不到的。因為片內ISP監控程序只能通過P3.0、P3.1外聯。
ID:712493 發表于 2023-7-23 09:52 | 只看該作者
STC芯片有自定義下載升級的例程,自己看看手冊 那種有IAP的手冊 里面有 搞清楚了下載升級的過程,再把串口模式改成I2C應該能實現
ID:155507 發表于 2023-7-23 12:08 | 只看該作者
參考STC8H規格書里面的附錄
附錄M有詳細介紹 使用STC 的IAP 系列單片機開發自己的ISP 程序。
附錄P有詳細介紹 使用第三方MCU 對STC8H 系列單片機進行ISP 下載范例程序
里面有詳細的流程介紹
使用第三方MCU通過UART對STC8G單片機下載必須要用P30和P31兩個口
ID:525244 發表于 2023-7-24 09:59 來自觸屏版 | 只看該作者
自己單片機做個程序,存儲單片機程序,然后單片機用iic和你的設備通訊。你的設備里做一個iic和eepron的程序,指定到單片機存儲最后獨立空間地址。下載時,規定下載協議,然后下載時,程序進入下載函數內,把前邊程序空間擦出,然后通訊,判斷數據正確,再保存進eepron中,要用IAP的,數據保存完了之后重啟,就是新程序了。個人思路,沒做過,等你成功的消息
ID:1034262 發表于 2023-7-24 10:08 | 只看該作者
自行寫一個BOOTLOADER即可。
ID:879348 發表于 2023-7-24 11:00 | 只看該作者
事情沒那么簡單,如果有需要可以幫你做個
ID:744809 發表于 2023-7-24 11:08 | 只看該作者
zgrfox110 發表于 2023-7-24 09:59
自己單片機做個程序,存儲單片機程序,然后單片機用iic和你的設備通訊。你的設備里做一個iic和eepron的程序 ...
是可以這么做的,以前做過一個項目,用別的單片機給STC8A8K更新軟件,串口接收到數據存入flash,全部接收完后替換原來的代碼就可以了,中間有些細節要注意一下
ID:1089453 發表于 2023-7-24 13:43 | 只看該作者
要做升級,需要有bootloader,可以在bootloader定義I2C通訊協議來升級,也可以從bootloader的讀取外部flash是否有需要更新的固件。
