查看: 1723|回復: 5
串口助手發數據1,接收后單片機p3.2取反,程序哪里不對
ID:259813 發表于 2023-7-21 23:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
main:mov scon,#50h;串口方式1,允許接收
     mov tmod,#20h;00100000B,定時器T1自動重裝入8位定時器,方式2
     mov th1,#0fdh;波特率9600
     mov tl1,#0fdh
     setb tr1
jieshou:jnb ri,$;在此處接收主機數據
            clr ri
             mov a,sbuf
             cjne a,#1,jieshou
             cpl p3.2
             lcall d250ms
             ajmp jieshou
   d250ms:mov 31h,#250
       p2212:mov 32h,#250
       wt22:nop
       nop
        djnz 32h,wt22
       djnz 31h,p2212
        ret
        end
ID:123289 發表于 2023-7-22 14:25 | 只看該作者
【cjne a,#1,jieshou】
改成
CJNE A, #31H, jieshou
再試試
ID:259813 發表于 2023-7-23 22:00 | 只看該作者
試了,不行,改為多少也不行
ID:1085441 發表于 2023-7-24 00:28 | 只看該作者
你這個程序好像發過,您要實現什么功能?看程序是串口收到1,P32反轉。
如果不對,請查查看門狗電路是否工作,波特率對不對?是不是加倍了,估計是哪里設置問題。
或者焊一只LED,一步步測試是哪里問題
ID:123289 發表于 2023-7-24 08:36 | 只看該作者
晶振是多少?波特率好像不對。
ID:259813 發表于 2023-7-24 21:32 | 只看該作者
晶體11.0592M,
