查看: 2972|回復: 9
新手請問單片機0.96 OLED顯示問題
ID:1089270 發表于 2023-7-21 22:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問 把OLED顯示函數 放在while(1)里不能顯示是什么原因?
放在循環外面可以正常顯示,加了延遲也不行
int main(void)
        EXTI_LightSensor_Init();
        OLED_Init();
        OLED_ShowNum(1, 1, 123456789, 10);    //   這都可以
        OLED_ShowString(4, 1, "Count:");          //   正常顯示數據
                OLED_ShowNum(4, 7, Count_LightSensor_Get(),3);   //這里直接不顯示了,挪到上面就可以正常顯示
ID:94031 發表于 2023-7-22 06:32 | 只看該作者
把要顯示的內容傳給OLED,OLED自己會處理顯示,不用像LED數碼管不停重復輸入。
ID:69038 發表于 2023-7-22 08:47 | 只看該作者
OLED_ShowNum(1, 1, 123456789, 10);    //   這都可以??
ID:1089270 發表于 2023-7-22 11:48 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-7-22 08:47
一句話我分成了兩行了。。。
ID:1089270 發表于 2023-7-22 11:54 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-7-22 06:32
請問應該怎么寫啊?
我是看的B站江科大的教學視頻,他把這一段放在while循環里是可以正常顯示中斷次數的,不同的是,他用的是4針腳i2c的屏幕,我用的是7針腳spi
ID:123289 發表于 2023-7-22 14:30 | 只看該作者
顯示后,延時1S,再試試。
ID:690831 發表于 2023-7-22 16:07 來自觸屏版 | 只看該作者
內容更新太快,上一個演員還沒露臉下一個演員就把他下來了
ID:1010435 發表于 2023-7-23 00:02 | 只看該作者
先把Count_LightSensor_Get()這個函數改成123,如果能正常顯示,就說明這個函數沒有返回值或者刷新太快了。一步一步調試。
ID:1089357 發表于 2023-7-23 01:25 | 只看該作者
這里面不能直接放函數Count_LightSensor_Get(),放函數刷新太快,你可以定義一個變量temp,用temp接收這個函數,再顯示temp就行了
int temp;
                temp=Count_LightSensor_Get();
                OLED_ShowNum(4, 7, temp,3);   //這里直接不顯示了,挪到上面就可以正常顯示
ID:320306 發表于 2023-7-24 09:48 | 只看該作者
能加一個串口打印,確認一下單片機是不是死機了?
