查看: 2371|回復(fù): 1
基于單片機(jī)DS18B20溫度報(bào)警系統(tǒng) 無線藍(lán)牙顯示 控制
一、系統(tǒng)方案
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展帶動(dòng)著電子行業(yè)的地位越來越重,現(xiàn)在電子產(chǎn)品幾乎在社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域都可以見到。這些技術(shù)的發(fā)展有效的帶動(dòng)著社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展和信息化的提高,同時(shí)電子產(chǎn)品也越來越智能。
本設(shè)計(jì)采用AT89C51單片機(jī)為主控芯片,采用數(shù)字型防水溫度傳感器DS18B20制作溫度檢測(cè)報(bào)警器,通過四位數(shù)碼管顯示溫度值,系統(tǒng)設(shè)立幾個(gè)按鍵,可以通過按鍵進(jìn)行設(shè)置溫度的上、下限值,當(dāng)所采集溫度超過設(shè)定值時(shí),系統(tǒng)會(huì)控制蜂鳴器和對(duì)應(yīng)LED發(fā)出聲光報(bào)警。這個(gè)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、成本低、具有實(shí)用性。
二、硬件設(shè)計(jì)
原理圖如下:
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì)
1、首先是串口初始化:
void Uart_init()
        TMOD=0x20;//定時(shí)器0工作方式1
        EA=1;//開總中斷
        TH1=0xfd;
         TL1=0xfd;
         TR1=1;
  ET1=0;
        SM0=0;
         SM1=1;
         REN=1;
        EA=1;
        ES=1;
2、中斷服務(wù)程序
void Usart() interrupt 4
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
        RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
        ES=0;
        SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
        ES=1;
3、按鍵檢測(cè)程序
/*****外部中斷0服務(wù)程序*****/
void int0(void) interrupt 0
        EX0=0;      //關(guān)外部中斷0
        if(DEC==0&&set_st==1)
                BEEP=0;
                Delay(2000);
                BEEP=1;
                do
                        Disp_alarm(shangxian);
                while(DEC==0);
                if(H_ZF==0&&L_ZF==0)
                        shangxian--;
                        if(shangxian<=xiaxian+1)
                                shangxian=xiaxian+1;
                else if(H_ZF==0&&L_ZF==1)
                        shangxian--;
                        if(shangxian<0&&xiaxian==1)
                                shangxian=0;
                                H_ZF=0;
                        else if(shangxian<0&&xiaxian>1)
                                shangxian=1;
                                H_ZF=1;
                else if(H_ZF==1)
                        shangxian++;
                        if(shangxian>=xiaxian-1)
                        shangxian=xiaxian-1;
        else if(DEC==0&&set_st==2)
                BEEP=0;
                Delay(2000);
                BEEP=1;
                do
                        Disp_alarm(xiaxian);
                while(DEC==0);
                if(L_ZF==0)
                        xiaxian--;
                        if(xiaxian<0)
                                xiaxian=1;
                                L_ZF=1;
                else if(L_ZF==1)
                        xiaxian++;
                        if(xiaxian>=55)
                                xiaxian=55;
/*****外部中斷1服務(wù)程序*****/
void int1(void) interrupt 2
        EX1=0;      //關(guān)外部中斷1
        if(ADD==0&&set_st==1)
                BEEP=0;
                Delay(2000);
                BEEP=1;
                do
                while(ADD==0);
                if(H_ZF==0)
                        shangxian++;
                        if(shangxian>=125)shangxian=125;
                else if(H_ZF==1)
                        shangxian--;
                        if(shangxian<=0)
                                shangxian=0;
                                H_ZF=0;
        else if(ADD==0&&set_st==2)
                BEEP=0;
                Delay(2000);
                BEEP=1;
                do
                while(ADD==0);
                if(L_ZF==0)
                        xiaxian++;
                        if(xiaxian>=shangxian-1)
                                xiaxian=shangxian-1;
                        xiaxian--;
                        if(xiaxian<=0)
                                if(shangxian==0)
                                        xiaxian=1;
                                        L_ZF=1;
                                        xiaxian=0;
                                        L_ZF=0;
                else if(H_ZF==1&&L_ZF==1)
                        xiaxian--;
                        if(xiaxian<=shangxian+1)
                                xiaxian=shangxian+1;
4、核心算法程序
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  if(t&0xf800)
        t=~t+1;
        fuhao=1;
  fuhao=0;
  tt=t*0.0625;
  t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  return(t);
四、proteus仿真設(shè)計(jì)
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺(tái)的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺(tái)的運(yùn)行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗(yàn)證我們?cè)O(shè)計(jì)的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們?cè)O(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時(shí)候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測(cè)試,這樣會(huì)浪費(fèi)人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個(gè)問題,我們?cè)谠O(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測(cè)試,選擇滿足我們?cè)O(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測(cè)試沒問題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:883308 發(fā)表于 2023-7-22 01:50 | 只看該作者
真不錯(cuò)真不錯(cuò),謝謝大佬分享
