查看: 4077|回復: 3
在keil5和stc-isp-v6中單片機stc89c516RD+型號怎么選擇?
跪求大佬,新手小白第一次接觸這個
我想問一下如果用的是stc89c516RD+的單片機,那么在keil5和stc-isp-v6中單片機型號怎么選擇.我每次傳代碼時候都顯示單片機型號錯誤
ID:1064915 發表于 2023-7-21 14:17 | 只看該作者
1.打開“STC-ISP”軟件。
2.點擊右手邊“Keil仿真設置”,然后點擊“添加型號和頭文件到Keil中添加STC仿真器驅動到Keil中”。
3.在彈出的“瀏覽文件夾”對話框中,找到你Keil軟件安裝目錄下的“C51”文件夾。本實驗以我自己電腦Keil軟件的安裝目錄為例。找到“C51”文件夾后選中它,然后點擊“確定”。此時彈出“添加成功”對話框。
04
第四步:打開“KEIL”軟件。創建一個新的工程。在彈出的“Create New Project”對話框中,填寫工程名字和選折工程保存路徑,此處我命名為“TT”,然后點擊“保存”。在彈出的“Select CPU Date Base Flie”對話框中,下拉選擇“STC MCU Database”。
05
第五步:點擊”OK“在彈出的”Select Device for Target 'Target 1'“選擇自己使用的芯片型號后按”確定“。
06
第六步:按”確定“后,在彈出對話框中點擊”是“。
ID:161164 發表于 2023-7-21 15:40 | 只看該作者
ID:213173 發表于 2023-7-21 16:05 | 只看該作者
