只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2385|回復(fù): 10
MAX7219用51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)16*64點(diǎn)陣?
ID:1089144 發(fā)表于 2023-7-20 21:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神好,正在學(xué)習(xí)單片機(jī),如何用MAX7219用51驅(qū)動(dòng)16*64點(diǎn)陣?級(jí)接上下兩個(gè)8*8如何顯示一個(gè)完整字符,謝謝!
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-20 22:30 | 顯示全部樓層
用4片7219驅(qū)動(dòng)4個(gè)8X8點(diǎn)陣,51的3個(gè)IO口接7219的DIN,DCK,LOAD引腳,4片7219,第一片的DOUT接地2片的DIN,第2片的DOUT接第3片的DIN,第3片的DOUT接第4片的DIN。 所有的DCK接一起,所有的LOAD接一起,按7219的手冊(cè)編程,一次需要發(fā)送4片7219的程序。
ID:1089144 發(fā)表于 2023-7-20 22:37 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-20 22:30
用4片7219驅(qū)動(dòng)4個(gè)8X8點(diǎn)陣,51的3個(gè)IO口接7219的DIN,DCK,LOAD引腳,4片7219,第一片的DOUT接地2片的DIN, ...
有這方面的代碼嗎,有點(diǎn)不明白。如果4塊8*8點(diǎn)陣組成一個(gè)16*16點(diǎn)陣,第一個(gè)點(diǎn)陣的數(shù)據(jù)發(fā)送出去后面三個(gè)也不是顯示相同的數(shù)據(jù)了?小白一個(gè)不太明白,謝謝!
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-20 22:58 | 顯示全部樓層
不會(huì)的,按順序發(fā),假設(shè)7219的順序是1234,51的數(shù)據(jù)口接在第1片7219的DIN,然后第1片的DOUT接地2片的DIN,第2片的DOUT接第3片的DIN,第3片的DOUT接第4片的DIN。
發(fā)送程序是,先發(fā)第4片的數(shù)據(jù),再發(fā)第3片,第2片,第1片。這樣各個(gè)7219顯示的是各自的數(shù)據(jù)。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1089144 發(fā)表于 2023-7-20 23:08 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-20 22:58
不會(huì)的,按順序發(fā),假設(shè)7219的順序是1234,51的數(shù)據(jù)口接在第1片7219的DIN,然后第1片的DOUT接地2片的DIN, ...
單片機(jī)怎么選擇發(fā)送數(shù)據(jù),比如我想發(fā)第三個(gè)數(shù)據(jù),1,2,4怎么才能不顯示呢?謝謝
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-20 23:15 | 顯示全部樓層
剛才發(fā)個(gè)圖片沒(méi)有出來(lái),只耀把1,2,4的數(shù)據(jù)發(fā)全0,應(yīng)該就可以了把,7219很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有用了
比如說(shuō)第3片發(fā)一個(gè)A,發(fā)第3片的數(shù)據(jù)按字符A的點(diǎn)陣取值,先發(fā)第4片數(shù)據(jù)全部為0,再發(fā)第3片數(shù)據(jù)A,然后是第2片全0,第1片0
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-20 23:24 | 顯示全部樓層
看看圖片能不能發(fā)出去
ID:1089144 發(fā)表于 2023-7-20 23:32 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-20 23:24
看看圖片能不能發(fā)出去
我在研究下,數(shù)據(jù)DATA是從第一個(gè)7219進(jìn)再到第2..第3..一直到最后一個(gè)7219。怎么能發(fā)到第3個(gè)呢?
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-21 00:06 | 顯示全部樓層
假設(shè)4片7219的數(shù)據(jù)是1,2,3,4。
先發(fā)數(shù)據(jù)4進(jìn)第1片,
再發(fā)數(shù)據(jù)3,這樣數(shù)據(jù)3進(jìn)第1片,數(shù)據(jù)4由第1片到第2片,
發(fā)數(shù)據(jù)2到第1片,數(shù)據(jù)3到第2片,數(shù)據(jù)4到第3片,以此類推。
等于4個(gè)數(shù)據(jù)像一個(gè)移位寄存器一樣,數(shù)據(jù)是一個(gè)接一個(gè)移過(guò)去的
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-21 00:09 | 顯示全部樓層
再發(fā)個(gè)圖說(shuō)明一下
ID:1089144 發(fā)表于 2023-7-21 12:04 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-21 00:09
相當(dāng)于把數(shù)據(jù)包擠過(guò)去,有類似的資料我研究下。大概意思了解了,謝謝!
