查看: 2675|回復: 4
51單片機,他的數碼管一個亮一個不亮是怎么回事
請問我這個51單片機,他的數碼管一個亮一個不亮是怎么回事,怎么讓1后面的那個數碼管變亮
1后面我也是要顯示一個數字,但是很暗,看不清
ID:855733 發表于 2023-7-20 14:56 | 只看該作者
首先確保數碼管是不是好的,用萬用表二極管檔根據你數碼管極性去測試數碼管是否正常。如果數碼管能正常亮那就是你程序沒寫對,如果不正常那就直接換數碼管就好了。
ID:1089091 發表于 2023-7-20 15:07 | 只看該作者
你先單獨點亮后面這顆LED,如果能正常顯示,就說明你之前的軟件分配給這顆的時間太短了,導致亮度不夠;否則檢查LED是否壞了
ID:752974 發表于 2023-7-20 16:32 | 只看該作者
首先確定是什么顯示電路,動態掃描的還是靜態顯示的;是靜態電路的話,每個段電流控制在10MA,即可,如果亮度不均勻,應該是限流電阻的問題;如果是動態掃描的,電流基本接近30MA,一是確保限流電阻正常,二是掃描必須工作正常,否則,就會出現某些段較亮,某些段不亮。
ID:1085441 發表于 2023-7-20 20:16 | 只看該作者
把電路貼出來給大家看看,如果是掃描的,很可能像前面說的,掃描分配的時間短了
