查看: 2541|回復: 6
用AIP3331驅動數碼管問題
公司做數碼管的,最近接了個單子,用AIP3331驅動數碼管。AIP3331規格書上要求AD腳需要接出來,但我們的板子上AD腳沒有接。現問題是,我們帶AIP3331的數碼管出給客戶以后,客戶上板發現有20%左右的數碼管不亮,但用我們的測試機測試又是亮的。
我用Arduino掃了不良品的地址,發現從機地址一會兒是77,一會又是74。用工具分析I2C的通信內容,發現同一型號的不同產品在我們測試機上測試,點亮數碼管的通信數據(主要是寄存器配置)的內容有些不太一樣,不知道是什么原因呢?
ID:213173 發表于 2023-7-20 07:45 | 只看該作者
AIP3331是雙矩陣8×9點陣恒流LED驅動器,按道理只要硬件電路沒錯,只能在軟件上找毛病。
ID:161164 發表于 2023-7-20 09:29 | 只看該作者
明顯就是AD沒接的問題
AD腳懸空了,電平就不確定了
AD收到高電平時,地址是77
AD收到低電平時,地址是74
ID:123289 發表于 2023-7-20 10:49 | 只看該作者
這種問題很難查。分析如下:
從質量體系考慮:
1、客戶端有【20%左右】同一類故障,說明此批次產品都有問題。
2、公司【質量體系】失控,群體問題在內部控制失效。如果能證明是有效的,則問題發生在客戶端。
3、【但用我們的測試機測試又是亮的。】說明,【客戶】與【公司】之間存在了較大的差異。
4、理論上AB雙方一定存在一個△差異。在產品設計時,必須給出一個消除差異的富裕度,相信公司設計時是有足夠的富裕度的。
如果以前的批次是正常的,僅本次出現問題,則要檢查本批次的原材、工藝發生了哪些變更?過程中發生了哪些變異(追溯)。
5、去客戶端查詢差異發在何處。
6、追加產品信賴性實驗,以提升故障的暴露。或間接證明問題在客戶端。
……其它品質分析手段
從技術上考慮:
1、【發現同一型號的不同產品在我們測試機上測試,點亮數碼管的通信數據(主要是寄存器配置)的內容有些不太一樣】
證據是否有效,需要進行一步證實。
如你的發現所述:同一個畫面的顯示,在不同的產品,會出現兩種表達方式(輸入的數據不相同)。請用一幀客戶的圖像,用不同的驅動數據,再現證明一下。
2、設法證明硬件上不存在“假焊”。
3、設法證明電源是“干凈”的或“不是太臟”,對通訊不會產生威脅。
信息量不足,暫時提供這些作為參考。
如有更多需要,可以聯系本人。
以上希望能幫到你。
ID:715916 發表于 2023-7-20 17:16 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2023-7-20 09:29
明顯就是AD沒接的問題
AD腳懸空了,電平就不確定了
我也懷疑是這個問題,因為電平不穩定,但現在拿不到程序的源代碼。我懷疑是我們的測試設備使用了地址掃描的方式,也就是不管是77還是74,都會被找到。但客戶的測試機上只認74,所以就有可能會出現點不亮的情況。但與官方聯系,又不給回復
ID:123289 發表于 2023-7-21 11:32 | 只看該作者
說明書上4/23頁:18腳AD是【通訊接口地址選擇端】,當取選擇信號,浮空后如何選擇地址呢?
說明書上5/23頁最末:從機地址的低4bit【A2:A1】位由端口AD【18腳】的狀態【接法】決定,具體如下:
說明書上6/23頁頭:
AD連接GND時,AD=00【A7-A0 其中的 A2:A1=00】
AD連接VCC時,AD=11【A7-A0 其中的 A2:A1=11】
AD連接SCL時,AD=01【A7-A0 其中的 A2:A1=01】
AD連接SDA時,AD=10【A7-A0 其中的 A2:A1=10】
如果AD浮空,則 A2:A1,即從機地址如何受控呢。
ID:715916 發表于 2023-7-24 08:15 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-7-21 11:32
說明書上5/23頁 ...
嗯嗯,在公號上看到官方給的回復了。錯怪官方了,5號給了回復,說不能懸空,如果懸空,地址會變。沒提怎么變化法,根據實測結果,大多時候地址任是0X74,偶爾會變到0X77
