一、系統(tǒng)方案 本設(shè)計(jì)采用AT89C52單片機(jī)主控器,液晶顯示1602顯示,按鍵設(shè)置定時時間,溫度DS18B20傳感器采集溫度值,按鍵設(shè)置溫度上下限,測量溫度值低于下限,啟動加熱設(shè)備,溫度值大于上限,啟動降溫設(shè)備,24路彩燈控制。
2023-7-19 16:58 上傳
二、硬件設(shè)計(jì) 原理圖如下:
2023-7-19 16:58 上傳
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì) 1、首先是定時器初始化: /*************定時器0初始化程序***************/ void init_time0() { EA = 1; //開總中斷 TMOD = 0X11; //定時器0、工作方式1 TH0 = (65536-10000)/256; //重新加載初值 TL0 = (65536-10000)%256;;
ET0 = 1; //開定時器0中斷 TR0 = 1; //允許定時器0定時 } 2、中斷服務(wù)程序 /**************定時器0中斷程序*****************/ void time0() interrupt 1 { static uchar value;
unsigned char tmp; //臨時變量 static unsigned char index = 0; //節(jié)拍輸出索引 unsigned char code BeatCode[8] = { //步進(jìn)電機(jī)節(jié)拍對應(yīng)的IO控制代碼 0xE, 0xC, 0xD, 0x9, 0xB, 0x3, 0x7, 0x6 };
if (beats1 != 0) //節(jié)拍數(shù)不為0則產(chǎn)生一個驅(qū)動節(jié)拍 { tmp = P2; //用tmp把P2口當(dāng)前值暫存 tmp = tmp & 0xF0; //用&操作清零低4位 tmp = tmp | BeatCode[index]; //用|操作把節(jié)拍代碼寫到低4位 P2 = tmp; //把低4位的節(jié)拍代碼和高4位的原值送回P2 if(mode1==0) index++; //節(jié)拍輸出索引遞增 if(mode1==1) index--; //節(jié)拍輸出索引遞增 index = index & 0x07; //用&操作實(shí)現(xiàn)到8歸零 beats1--; //總節(jié)拍數(shù)-1 } else //節(jié)拍數(shù)為0則關(guān)閉電機(jī)所有的相 { P2 = P2 | 0x0F; }
value ++; if((value % 10) == 0) //100ms flag_100ms = 1; if(value >=20) //200ms { value = 0; flag_200ms = 1; } } 3、按鍵檢測程序 void key() //獨(dú)立按鍵程序 { static uchar key_new; key_can = 20; //按鍵值還原 P3 |= 0x78; //對應(yīng)的按鍵IO口輸出為1 if((P3 & 0x78) != 0x78) //按鍵按下 { delay_1ms(10); //按鍵消抖動 if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1)) { //確認(rèn)是按鍵按下 key_new = 0; switch(P3 & 0x78) { case 0x70: key_can = 4; //減 if(menu_1==0) { mode++; if(mode>2) mode=0; num=0; }
break; //得到按鍵值 case 0x68: key_can = 3; if(menu_1==0) { if(number==1) led=!led; }
break; //得到按鍵值 case 0x58: key_can = 2; if(menu_1==0) { if(number==1) led1=!led1; } if(led1==0) { mode1=0;
StartMotor1(360); } else
{ mode1=1;
StartMotor1(360); }
break; //得到按鍵值 case 0x38: key_can = 1; break; //得到按鍵值 } } } else key_new = 1; } 4、溫度檢測程序 /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/ uint read_temp() { int value; uchar low; //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會影響到18b20的時序 init_18b20(); //初始化18b20 write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM write_18b20(0x44); //啟動一次溫度轉(zhuǎn)換命令 delay_uint(50); //500us
write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
EA = 0; low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié) value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié) EA = 1; value <<= 8; //把溫度的高位左移8位 value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中 if(value< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù) {
fuhao=1; value=0; } else value *= 0.625; //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù) return value; //返回讀出的溫度 帶小數(shù) }
四、proteus仿真設(shè)計(jì) Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運(yùn)行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗(yàn)證我們設(shè)計(jì)的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費(fèi)人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
2023-7-19 16:58 上傳
