查看: 5033|回復: 16
電熱水壺調溫電路,可以用可控硅嗎
ID:709761 發表于 2023-7-19 15:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想把燒開一壺水的時間延長,能不能用可控硅調。
ID:123289 發表于 2023-7-19 15:15 | 只看該作者
一個字:能
ID:1034262 發表于 2023-7-19 15:16 | 只看該作者
發熱絲的就可以,電磁的不可以。
ID:883242 發表于 2023-7-19 15:30 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-7-19 15:16
發熱絲的就可以,電磁的不可以。
家用熱水壺還沒奢侈到渦流加熱吧。
ID:857072 發表于 2023-7-19 16:24 來自觸屏版 | 只看該作者
繼電器它燒不開嗎。便宜好控制。反正就是檢測溫度到了95度以后再等個幾十秒嘛再關嗎
ID:584814 發表于 2023-7-19 17:04 | 只看該作者
當然可以,可以加過零,甚至可以用PID算法。
ID:320306 發表于 2023-7-19 17:15 | 只看該作者
可以用可控硅的,如果不調檔位,任意的都可以。
ID:997026 發表于 2023-7-31 18:00 | 只看該作者
zsyzdx 發表于 2023-7-19 17:15
可控硅是不是要加散熱器
ID:382454 發表于 2023-8-1 11:10 | 只看該作者
當然可以,但要選合適電流的可控硅。
ID:1088185 發表于 2023-8-1 11:51 | 只看該作者
聽說現在用可控硅的過不了認證
ID:883242 發表于 2023-8-1 12:34 | 只看該作者
1600277881 發表于 2023-8-1 11:51
聽說現在用可控硅的過不了認證
是無法通過EMC認證吧?這種認證在我們這不是強制的,安規認證是強制的,但是不管EMC,只管安全。
ID:584952 發表于 2023-8-2 15:07 | 只看該作者
安規其中一項就是EMC
ID:1087948 發表于 2023-8-2 15:22 | 只看該作者
如果您想延長燒開一壺水的時間,可控硅(也稱為晶閘管)是一種可能的調節方式。可控硅可以通過控制電壓斬波的方式來調整電器設備的功率輸出。
在使用可控硅進行調節時,需要注意以下幾點:
可控硅的額定電流和電壓:確保所選用的可控硅的額定電流和電壓適合您的應用場景。
加裝散熱器:由于可控硅會產生較大的熱量,建議在使用時加裝散熱器以防止過熱。
控制信號:可控硅需要外部的控制信號來調節輸出功率。您可以使用微控制器或其他電路來生成控制信號。
安全性考慮:請確保在使用可控硅時遵守相關的安全規范,特別是在高功率應用中,要注意防止電器設備過載或短路引起的火災和電擊風險。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844772 發表于 2023-8-2 15:46 | 只看該作者
可控硅本身并不影響EMC(電磁兼容性)認證的通過。EMC認證是確保電子設備在電磁環境中能夠正常運行,而與設備使用的具體元件無關。
然而,如果可控硅或其控制電路存在電磁干擾或抗干擾問題,可能會影響設備整體的電磁兼容性。因此,在設計和使用可控硅時,需要注意以下事項以確保EMC認證的通過:
電磁干擾:確保可控硅和其控制電路不會產生過多的電磁干擾,避免對其他設備或系統造成干擾。
抗干擾能力:確保可控硅和其控制電路具有足夠的抗干擾能力,能夠正常工作并不受外部電磁干擾的影響。
接地和屏蔽:適當的接地和屏蔽措施可以減少電磁干擾的傳,提高設備的抗干擾能力。
滿足標準要求:確保所使用的可控硅和控制電路符合相關的EMC標準要求,以便通過EMC認證。
總之,雖然可控硅本身并不直接影響EMC認證的通過,但在設計和使用可控硅時需要注意電磁干擾、抗干擾能力、接地和屏蔽等方面的問題,以確保設備整體的電磁兼容性。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
Highnose + 30
ID:1129414 發表于 2024-8-14 15:12 | 只看該作者
大功率不建議,小功率可以
ID:876947 發表于 2024-8-16 18:18 | 只看該作者
聽說現在用可控硅的過不了認證
開水器大部分用的都是可控硅呀
ID:619604 發表于 2024-8-31 21:13 | 只看該作者
大功率不建議,小功率可以
