查看: 2720|回復: 8
如何確定74HC573工作時管腳的輸出電流?
ID:1088907 發表于 2023-7-18 22:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手自學51單片機,看書看到驅動數碼管那一章。上面寫51單片機驅動能力太差,要接一個74HC573鎖存器來輸出大一點的電流。出于好奇去查了datasheet,發現持續輸出電流最高可達35mA, 考慮到數碼管要使用5-20mA驅動,怕燒壞所以想知道這個35mA是什么情況下才能達到,鎖存器管腳輸出電流的大小和什么有關?
感謝大佬的耐心回答
ID:883242 發表于 2023-7-18 23:20 | 只看該作者
你這是本末倒置,應該計算限流電阻的阻值,讓電流在合理范圍內。
ID:94031 發表于 2023-7-19 06:39 | 只看該作者
鎖存器管腳輸出電流的大小跟芯片內部電路結構和材料有關,實際使用電流跟負載大小有關。
ID:1061331 發表于 2023-7-19 06:43 | 只看該作者
我們需要選擇一個功率為10W的限流電阻來保護電源電路不受過大的電流損壞。 限流電阻的計算方法是通過歐姆定律來計算限流電阻的阻值和功率。
ID:123289 發表于 2023-7-19 08:51 | 只看該作者
假設輸出邏輯=0,實際內部是一個打開的開關管子,管子有壓降,假設=0.3V。
這時從這個引腳引入的電流,就取決于外部元件。假設是一個LED(1.3V壓降)+電阻(200Ω)+5V電源。
電流 = (5V - 1.3V - 0.3V )/200Ω = 18mA。這時芯片功率 = 18mA * 0.3V = 5.4mW。
芯片承諾35mA,是指當電流=35mA時,邏輯不受影響。你可以降小電阻試試。當電阻 = 50Ω時,你會發現:
1:輸出電壓會升高,不是0.3V了,可能是0.8V。
這時 I =(5V - 1.3V - 0.8V )/50Ω = 58mA。這時芯片功率 = 58mA * 0.8V = 46.4mW。 (多半不會壞)
2:芯片能承受的電流,不考慮邏輯的問題與芯片的溫度關聯性最大。
例如:當8個引腳同時加載了,承受的電流就要小一點。這時應考慮低于35mA使用。
外圍環境冷,單個短時使用,電流可以大一點。用到50mA也可以。
我這樣講,其實就是告訴你。手冊上給出的是個參考值,你可以根據應用實情,參考應用,不必受之索搏。
經驗值:74HC573驅動數碼管,用低電平驅動8個段,段電流取20mA之內,常溫可長期使用。
1/4掃描顯示使用時(4個數碼管,每個顯示時間只有1/4),取50mA。
高亮管取5mA。
關鍵點:要研讀元件手冊,參考手冊上的元件參數設計。
靠譜的設計:需要做實驗進行信賴性驗證。
ID:712493 發表于 2023-7-19 09:56 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-7-19 08:51
這時從這個引腳引入的電流,就 ...
正解,小小驅動需要考慮的還是很多的
ID:1088907 發表于 2023-7-19 10:48 | 只看該作者
這時從這個引腳引入的電流,就 ...
謝謝大佬! 按您的思路在仿真里測了一下 確實很有用
ID:194525 發表于 2023-7-19 14:32 | 只看該作者
datasheet,發現持續輸出電流最高可達35mA, 考慮到數碼管要使用5-20mA驅動,怕燒壞所以通過電阻調節數碼管電流最小值如5ma,考慮現示方式是動態的?還是靜態?
ID:1034262 發表于 2023-7-19 15:18 | 只看該作者
那是極限輸出電流,實際驅動數碼管一般一段就是幾mA就夠了,當然,大尺寸的電流會更大。
