查看: 2407|回復(fù): 2
基于51單片機(jī)模擬電梯防夾控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
ID:190577 發(fā)表于 2023-7-18 17:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統(tǒng)方案
本文介紹了一種采AT89C51芯片進(jìn)行的電梯模擬控制系統(tǒng),介紹了如何使用單片機(jī)進(jìn)行編程來實(shí)現(xiàn)電子控制的方法。單片機(jī)編程實(shí)現(xiàn)功能,簡(jiǎn)潔多變,大大縮短了研發(fā)周期,同時(shí)能使電梯控制系統(tǒng)體積更小功能更強(qiáng)大。本設(shè)計(jì)模擬了電梯控制系統(tǒng)所需的一些基本功能,能通過按鍵選擇樓層,數(shù)碼管顯示實(shí)時(shí)樓層數(shù),LED燈組成的箭頭指示上下方向。
二、硬件設(shè)計(jì)
原理圖如下:
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì)
1、首先是定時(shí)器初始化:
/*************定時(shí)器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時(shí)器0、工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時(shí)器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時(shí)器0定時(shí)
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
2、中斷服務(wù)程序
/*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 2 == 0)
                flag_100ms = 1 ;        //定時(shí)器產(chǎn)生100毫秒的變量
3、按鍵檢測(cè)程序
void key() //按鍵程序
        if(key1 == 0)         //1樓按鍵按下
                led1 = 1;         //點(diǎn)亮1樓發(fā)光二極管
                dt_1 = 1;         //1樓電梯按下變量置1
        if(key2 == 0)         //2樓按鍵按下
                led2 = 1;         //點(diǎn)亮2樓發(fā)光二極管
                dt_2 = 1;         //2樓電梯按下變量置1
        if(key3 == 0)         //3樓按鍵按下
                led3 = 1;         //點(diǎn)亮3樓發(fā)光二極管
                dt_3 = 1;         //3樓電梯按下變量置1
        if(key4 == 0)         //4樓按鍵按下
                led4 = 1;        //點(diǎn)亮4樓發(fā)光二極管
                dt_4 = 1;        //4樓電梯按下變量置1
        if(key5 == 0)        //5樓按鍵按下
                led5 = 1;        //點(diǎn)亮5樓發(fā)光二極管
                dt_5 = 1;        //5樓電梯按下變量置1
        if(key6 == 0)        //6樓按鍵按下
                led6 = 1;        //點(diǎn)亮6樓發(fā)光二極管
                dt_6 = 1;        //6樓電梯按下變量置1
        if(key7 == 0)        //7樓按鍵按下
                led7 = 1;        //點(diǎn)亮7樓發(fā)光二極管
                dt_7 = 1;        //7樓電梯按下變量置1
        if(key8 == 0)   //8樓按鍵按下
                led8 = 1;   //點(diǎn)亮8樓發(fā)光二極管
                dt_8 = 1;        //8樓電梯按下變量置1
4、核心算法程序
/****************電梯向上、做最后的判斷是否還要繼續(xù)向上****************/
void dt_shang_guan()
        static uchar value;
        if(dt_s_x == 1)    //電梯向上  做最后的判斷是否還要繼續(xù)向上
                if(dt_value == 1)        //在第1層
                        value = dt_2 + dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                        if(value == 0)         //說明上面沒有人按下
                                dt_s_x = 0;  //電梯停下不動(dòng)了
                                shang = 1;                //關(guān)閉上箭頭
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;        //電梯繼續(xù)運(yùn)行
                else if(dt_value == 2)        //在第2層
                        value = dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                                zhong = 1;
                        }else
                else if(dt_value == 3)        //在第3層
                        value = dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                                zhong = 1;
                        }else
                else if(dt_value == 4)        //在第4層
                        value = dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                else if(dt_value == 5)        //在第5層
                        value = dt_6 + dt_7 + dt_8;
                                zhong = 1;
                        }else
                else if(dt_value == 6)        //在第6層
                        value = dt_7 + dt_8;
                                zhong = 1;
                        }else
                else if(dt_value == 7)        //在第7層
                        value = dt_8;
                                zhong = 1;
                        }else
                else if(dt_value == 8)        //在第8層
                        zhong = 1;
四、proteus仿真設(shè)計(jì)
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺(tái)的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺(tái)的運(yùn)行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗(yàn)證我們?cè)O(shè)計(jì)的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們?cè)O(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時(shí)候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測(cè)試,這樣會(huì)浪費(fèi)人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個(gè)問題,我們?cè)谠O(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測(cè)試,選擇滿足我們?cè)O(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測(cè)試沒問題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
五、實(shí)物制作
設(shè)計(jì)過程中使用AD軟件繪制原理圖,圖紙繪制好之后采購(gòu)元器件,根據(jù)圖紙上面的器件標(biāo)號(hào)焊接上去,在焊接過程中,我們要細(xì)心仔細(xì),不能將器件焊接錯(cuò)位,因?yàn)楹附渝e(cuò)位,都會(huì)給后面的調(diào)試帶來很大的麻煩,只有焊接的時(shí)候各個(gè)方面都注意到位,才能焊接出合格的作品。由于焊接絲焊接會(huì)散發(fā)一些難聞的氣味,我們?cè)诤附拥臅r(shí)候要保持室內(nèi)通風(fēng),最好佩戴口罩,防止我們吸入焊接絲散發(fā)的氣體,造成身體不適。在實(shí)物焊接制作的過程中,需要對(duì)每個(gè)模塊進(jìn)行一步步的焊接和調(diào)試,然后焊接到一起,進(jìn)行整體的調(diào)試和測(cè)試。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:149799 發(fā)表于 2023-7-19 07:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享,注釋清晰明了。
ID:1136695 發(fā)表于 2024-11-23 13:14 | 顯示全部樓層
有用,點(diǎn)贊
